ROTAX 350 > 406
Flamby, Il magnifico.
JMO a écrit :Première sortie pour le gros Rotax ?
Peut-être bien les Six Jours 1977 où le Canadien Ron Matthews (le même qui avait la Sabre à Brioude) se pointe avec cette Can-Am 366cc :
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2010 ... sdt-77.jpg[/img_citation]
Probablement sa première sortie sur une machine d'enduro, mais il semble avoir été testé par Buck Murphy en cross depuis 1976 sur une partie cycle Can-Am MXIII (enfin plutôt un prototype "Can-Am 366 works bike", comme ils disent!!!). A priori, celà semble être une fonderie type moteur alu! :clin:
Ici, on voit bien le pot d'échapement "expérimental":
Les caches latéraux n'ont pas l'air d'être les siens. Belle moto autrement.
A propos de gros rotax, vous connaissez cette chose ? Une Cotton EMX 370 :
Beau moteur ! :) La chaine manque un peu de tension.. :lol:
Si, à droite c'est un rotor de gros Rotax !
Euh , y'en pas un peu plus petit que l'autre?
Voilà :
Message par LECUYER »
Bonjour,les allumages sont identiques une fois recables en version standard( enduro) le repere n 44 sert à fermer le circuit d'éclairage pas utilisé sur MX par compte le timing box une fois enlevé vous ne pouvez plus le monter avec le volant MX car les fers rectangulaires du rotor ne sont pas positionnes au meme endroit JPC peus tu mettre les photos que je t'ai envoye
svoum
Message par svoum »
JPC a écrit :A quoi peut bien servir ce "condensateur" ? Si je le vire, mon stator va être OK ?
salut jp
ne pas le virer il te faut le faisseau qui va avec sinon ton allumage ne marche pas
si tu le vire ton allumage et hs
tel moi je t'exeplique j'ai ta selle
svoum
jmsflor
Message par jmsflor »
Appremment, en dehors de la boîte de réglage d'allumage, les sorties électriques sont les mêmes.
Il y a deux petites différences :
Sur le schéma de la 125, n°44, deux bobines sont raccordées ensemble et pas sur les autres cylindrées. Ils appellent ça : épissure de fils.
Et alors le branchement à la boîte électronique qui est différent.
Sinon, tout le reste est commun au niveau électrique.
Modifié en dernier par jmsflor le 12 févr. 2015 19:57, modifié 1 fois.
Dans la doc Can-Am, elle est appelée "boite de réglage d'allumage".
Elle fait varier l'avance à l'allumage. Seuls les 125 MX-6 en sont équipés.
Si le boitier électronique (bobine) est le même sur tous les modèles, on doit pouvoir virer cette boite de réglage.
Modifié en dernier par Swoum_55 le 09 mars 2011 23:25, modifié 1 fois.
jmsflor
voilà celui de la 125 avec l'espèce de condensateur.
jmsflor
Schema Can-Am circuit commun à toutes les cylindrées sauf la 125.
Modifié en dernier par jmsflor le 09 mars 2011 21:47, modifié 1 fois.
Oui, c'est bien celui-ci !
Celui ci JPC?
