Restauration Peugeot Portal 80 TXP n° 074
pierogemignani
Message par pierogemignani »
De rien gpm1, merci beaucoup pour la segnalation!
gpm1 a écrit :Yapuka :lol:
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2011/01/SDC14289.JPG[/img_citation]
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2011/01/SDC14291.JPG[/img_citation]
Je vais enfin attaquer la partie plaisante, le remontage :)
He ! TXP51, tu avez peur qu'il attrape froid :lol: :lol:
Vraiment du beau boulot :)
C'est beau ! le mien est à l'epoxy depuis trois semaines, ils ne sont pas pressés !
Comme ce dimanche la température est devenue supportable pour bricoler dehors, j'ai assemblé la fourche :
Comme les tubes sont 12mm plus long que ceux d'origine, je dois faire faire une cale.
Pensez-vous que cette cale peut remplacer celle d'origine qui se trouve entre les 2 ressorts, avec 12mm de plus, ou bien doit-elle être obligatoirement en haut ?
Je ne pense pas que cela modifie le fonctionnement de la fourche.
J'ai demandé un à tourneur de me fabriquer des cales plus longues, elles seront entre les deux ressorts comme les anciennes. Pour le fonctionnement, je ne vois pas en quoi celà pourrait être différent mais je peux me tromper...
Pas eu de difficultés pour la fourche ?
En démontant les roulements du moyeu arrière (oui il y a une encoche dans l'entretoise :clin:) surprise, il y a 2 roulements de chaque coté :
Heureusement, je ne les avais pas encore commandé.
Et là la bourde :(
En passant les pièces à la brosse métallique fixée à la perceuse, la brosse se prends dans un chiffon et tout ce qui était dessus valdingue :hein:
Sur la photo, vous ne voyez qu'une rondelle de centrage, l'autre est passée par dessus le balcon et doit se trouver quelque part dans la pelouse du jardin du voisin du rez-de-chaussée.
Bien sûr, il est absent :mad:
On ne rit pas.
JPC a écrit :J'ai demandé un à tourneur de me fabriquer des cales plus longues, elles seront entre les deux ressorts comme les anciennes. Pour le fonctionnement, je ne vois pas en quoi celà pourrait être différent mais je peux me tromper...
Pas de difficultés jusque là.
Je n'ai pas encore les roulements, je dois les commander (avec ceux de la roue arrière).
Quatre roulements dans la roue arrière ? Curieux comme montage, j'ai monté un 6202-2RS (15x35x11) et les spy 21x35x4 et tous s'ajuste parfaitement, l'entretoise interne est en butée contre les roulements et les spy affleurent bien :
Mais je crois que ton moyeu à une autre origine, le montage peut différer d'une marque à l'autre, c'est pas important.
Claude pour la cale tu met des rondelles et en haut pour pas qu'elles frottent dans le tube ou tu en fait tourné une mais n'oublis pas de percé au millieu pour l'aire :clin:
Les moyeux viennent d'une Rieju :P
gpm1 a écrit :En démontant les roulements du moyeu arrière (oui il y a une encoche dans l'entretoise :clin:) surprise, il y a 2 roulements de chaque coté :
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2011/01/SDC14297.JPG[/img_citation]
Et là la bourde :(
On ne rit pas.
J'oserai pas.... ;/ ;/ ;/ :clin:
Rien foutu sur la pépette... je remonte la GG... :rolleyes: :rolleyes:
Dans la (trop) longue liste des pièces qu'il me reste à trouver, il y a l'axe de roue arrière.
Diamètre 15mm et longueur 235mm.
Si vous avez ça au fond d'une caisse :)
Tu vas gagner du temps chez un bon tourneur.... :) :)
Tige (câble ?) de frein arrière.
J'ai vu ça :
ici :
http://mototema.com/tienda/product_info ... aaf4f1f67e
Modifié en dernier par gpm1 le 16 janv. 2011 21:13, modifié 1 fois.
Doudou77 a écrit :Tu vas gagner du temps chez un bon tourneur.... :) :)
C'est ça le blème, le "bon" tourneur.
gpm1 a écrit :Tige (câble ?) de frein arrière.
J'ai vu ça :
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2011 ... acobra.JPG[/img_citation]
ici :
ha c'est bien ca :P
j'ai. Si tu veux je peux demander un prix :clin:
