Piston ducati six days
Salut
Normalement, diamètre de l’axe intérieur, diamètre extérieur avec présence axe et longueur il me semble
Bast82
Message par Bast82 »
Est ce que cette bague en bronze peut remplacer la cage à aiguille de l'axe du piston ??
Car je ne trouve pas de cage à aiguille en 16x18x20
img]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2022 ... chrome.jpg[/img]
Modifié en dernier par Bast82 le 23 avr. 2022 21:28, modifié 1 fois.
JPH74
Message par JPH74 »
Bonsoir Bast82
Le mode de lubrification d' un moteur 2 temps est incompatible avec l' utilisation d' une bague en bronze qui doit être lubrifiée avec de l' huile sous pression ... :clin:
Bast82
Bonsoir, et si j'y perce un ou plusieurs petits trous dans cette bague pour activer la lubrification ??
JPH74
Message par JPH74 »
:hein:
Message par LECUYER »
bonjour il y avait beaucoup de moteur 2t avec des pied de bielle bronze entre autre sachs le problème c’est la mise en œuvre dans ton cas faire une bague avec 0,05 mm de serrage montage de préférence à l’azote liquide et après alésage de l’intérieur
salutations
laurent
Pierre RK6
Message par Pierre RK6 »
JPH74 a écrit :Bonsoir Bast82
faux mon ami
sachs 6v avec une fente de lubrification et un moteur pas trop pousse
Pierre RK6
trop rapide Laurent :lol:
Pierre RK6
Bast82 a écrit :Bonjour, je vien de recevoir mon piston sachs 7v pour la 125 regolarita, il s'avère que l'axe du sachs et de 16 MM, celui d'origine 15 MM, sa craint si je monte l'axe du piston d'origine sur le piston du sachs sachant qu'il y aura un jeu de 1mm ??
Merci pour votre retour !!
desole pour toi mais il me semblait te l avoir dit que le piston 7v n etait pas compatible :(
JPH74
Message par JPH74 »
Bonsoir Laurent et Jean-Luc :)
Même les bielles de solex ont des cages à aiguilles .... ;/ :P
je fais juste un commentaire afin que notre ami ne perde ni son temps , ni son argent avec un montage pas prévu pour à la base .
Je ne dis pas que ça ne peut pas marcher ... mais il vaut mieux chercher et trouver les pièces prévues pour cette moto .
Le "je veux tout tout de suite" , n' est pas de mise dans la restau de moto à faible diffusion ...
Il faut éviter de faire tout et n' importe quoi au risque de rencontrer de grosses déconvenues ...
Patience et longueur de temps .... :clin:
La ça devient compliqué, un piston :rolleyes:qui va pas avec la bielle, dont on ignore si les cotes de ce piston collent aux transferts cylindre, on usine une bague bronze à 5/10e ajustage a l’azote ………
Pour un résultat inconnu………🤔😳
Pour 60€ je testerais le Sachs 125 6v de chez Gol réf:0587 ou 0587c (70€) avec petit ajustage 😊
Modifié en dernier par gedeon34 le 24 avr. 2022 10:38, modifié 1 fois.
jean luc si tu as besoin j’ai des bagues pour 50 je peux t’en donner
gedeon 34 la bague tu l’as fait diamètre extérieur 0,05 plus grand que la bielle et après tu réalèses au diamètre du piston +0,01 à +0,02
salutations
laurent
Salut Laurent
Boutade bien sur 😉
Que penses tu de la solution Sach 6v ?
Modifié en dernier par gedeon34 le 24 avr. 2022 10:40, modifié 1 fois.
Bast82
Bonjour à tous et merci pour vos réponses et commentaires toujours instructifs !!!
Et le piston sachs 6v a un axe de 15 MM ??
Pour info je mets ci joint une circulaire officielle de ducati concernant le changement de piston, si ça peut aider quelqu'un !!! 🤔😅
peut être ici pour le piston
https://www.kolben-shop.de/Oldtimer---Y ... chtet.html
seulement en 54
