Piston ducati six days
Est ce que cette bague en bronze peut remplacer la cage à aiguille de l'axe du piston ??
Car je ne trouve pas de cage à aiguille en 16x18x20
img]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2022 ... chrome.jpg[/img]
Modifié en dernier par Bast82 le 23 avr. 2022 21:28, modifié 1 fois.
- JPH74
Bonsoir Bast82
Le mode de lubrification d' un moteur 2 temps est incompatible avec l' utilisation d' une bague en bronze qui doit être lubrifiée avec de l' huile sous pression ... :clin:
faux mon amiJPH74 a écrit :Bonsoir Bast82
sachs 6v avec une fente de lubrification et un moteur pas trop pousse
desole pour toi mais il me semblait te l avoir dit que le piston 7v n etait pas compatibleBast82 a écrit :Bonjour, je vien de recevoir mon piston sachs 7v pour la 125 regolarita, il s'avère que l'axe du sachs et de 16 MM, celui d'origine 15 MM, sa craint si je monte l'axe du piston d'origine sur le piston du sachs sachant qu'il y aura un jeu de 1mm ??
Merci pour votre retour !!
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
- JPH74
Bonsoir Laurent et Jean-Luc ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Même les bielles de solex ont des cages à aiguilles .... ;/![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
je fais juste un commentaire afin que notre ami ne perde ni son temps , ni son argent avec un montage pas prévu pour à la base .
Je ne dis pas que ça ne peut pas marcher ... mais il vaut mieux chercher et trouver les pièces prévues pour cette moto .
Le "je veux tout tout de suite" , n' est pas de mise dans la restau de moto à faible diffusion ...
Il faut éviter de faire tout et n' importe quoi au risque de rencontrer de grosses déconvenues ...
Patience et longueur de temps .... :clin:
La ça devient compliqué, un piston :rolleyes:qui va pas avec la bielle, dont on ignore si les cotes de ce piston collent aux transferts cylindre, on usine une bague bronze à 5/10e ajustage a l’azote ………
Pour un résultat inconnu………![🤔](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f914.svg)
![😳](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f633.svg)
Pour 60€ je testerais le Sachs 125 6v de chez Gol réf:0587 ou 0587c (70€) avec petit ajustage![😊](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f60a.svg)
Modifié en dernier par gedeon34 le 24 avr. 2022 10:38, modifié 1 fois.
- gérard DELON
