Et le bout qu'il manquait:
Modifié en dernier par Swoum_55 le 08 avr. 2020 09:08, modifié 1 fois.
enduro_1980
Message par enduro_1980 »
Ce serait parfait. Je vais essayer de rôder et prendre le squish. Et voir si je peux mettre une cale. Un peu comme pour les cales 125 ou 175. Ou est ce que ça se vend.
Il n'y a pas de joint de culasse mais des cales en acier zingué. Elles sont destinées au réglage du squish.
Il faut par conséquent mesurer l'espace entre culasse et piston au PMH et ajuster le squish en montant ou pas une cale.
Les portées de culasse et cylindre peuvent être rodées.
Modifié en dernier par Swoum_55 le 07 avr. 2020 22:24, modifié 1 fois.
enduro_1980
enduro_1980
Il y a beaucoup de gras entre la culasse et le haut du cylindre sur lequel je bosse. Il semblerait qu’il n’y a pas d’origine de joint de culasse sur le course courte français 72mm avec la culasse qui rentre dans le cylindre. Il y en a un de dessiner sur le part list du cc 74 mm.
Il y a même un double épaulement sur cette culasse, ce qui fait que si j’utilise un joint de culasse, il ne porte que sur 2 mm.
Est ce qu’il y a une solution pour utiliser un joint de culasse ou est ce que c’est un problème du à nos moteurs 240cc qui pisseront toujours l’huile.
Pierre RK6
Message par Pierre RK6 »
la course est la meme il me semble qu'il n'y a que l’épaisseur de la chemise qui puisse poser probleme
a creuser
FCAUV
Message par FCAUV »
Je ne sais pas.
J'ai regarder des photos des piston en 70 et ça pas l'air d'être identique.
Pierre RK6
salut
j'ai une chemise en 70 course courte
peu elle etre realeser en 72 ou bien est elle trop fine ?
FCAUV
Message par FCAUV »
Salut
De mon coté je cherche une chemise course courte en 72mm
Si quelqu'un a un tuyau.
Fabien
Modifié en dernier par FCAUV le 06 févr. 2018 23:36, modifié 1 fois.
Pierre RK6
Pierre RK6
yaktrial a écrit :pour ce qui est du trial je ne pense pas
j'ais oublier de préciser ce sont tous des 4 transferts implantés de la même manière
je pense qu'un model trial doit avoir un autre développer ???
salut
sur le cylindre trial échappement est différent et bien sur le disque les transferts sont identiques
Il est intéressant celui là:
yaktrial
Message par yaktrial »
Eheh! Interessant. Ca parait complexe finalement, n'y aurait t'il pas un cylindre de trial dans le lot? :)
yaktrial
juste pour faire remonter
de gauche a droite 2 diametre 74 et 1- 72
tout les trois la mêmes dimensions de hauteur total ou sous la premieres aillette
seul la culasse du 72 a la chambre différente
gravage au bas du cylindre 243 pour 1 -74 et 213 pour 72 et 74
a gauche bombardier 74 les deux autres SWM 74 et 72
joyeux noël a tous
Modifié en dernier par yaktrial le 24 déc. 2017 11:09, modifié 1 fois.
