Salut
J'ai essayer d' enlever l’écrou mais il doit être souder par le temps.Je l'ai arroser de WD40 mais il ne veut rien savoir.
Quelqu'un aurait une idée pour essayer de l'enlever?
De mémoire il n'y a pas les tiges, moi c'est mon pote Patrick, alias Serial K, le roi du Marzo qui me les a faites avec de la tige pour vérin hydraulique et un coup de tour.
Demande à Ugo, il répond vite en général.
Modifié en dernier par carlovitch1 le 06 oct. 2015 08:24, modifié 1 fois.
Asterix a écrit :c'est des AG3 force 4, tu peux commandé chez Ugo le kit complet avec les vessies car 4 bars aujourd'hui ce n'est pas exclu qu'elles soient hs aujourd'hui. J'ai refais les miens sur ma rsgs avec du LHM et nickel. Il y a des tutos et avec un peu de patience si tes tiges sont bonnes ce sera ok
J'ai moi aussi deux question à 3 caramels :
Dans ce kit à 54 € y'a-t-il aussi les tiges ?
Le prix est-il pour la paire ?
C'est pas clair sur la photo et y'a pas de nomenclature ..
SWM 56 a écrit :Merci de ta reponse.
Il faut que j achete une douille et que je la coupe et que je soude un manche.
J ai 4 bars de pression dedans.
Je peux essayer d augmenter la pression pour voir.Si oui a combien ?
Ce sont des ag 1 ,2 ou 3 ?La tige a un diametre de 12 mm.
Merci de ton aide
Oulah !!! 4 bars c'est beaucoup trop pour des AG 1,2 ou 3 , je crois qu'il n'y a que les MX580 qu'on peux monter à 10 bars, les autres 2,5 bars max.
