Remise en etat 125 rs gs
SWM 56
Message par SWM 56 »
Salut
J'ai essayer d' enlever l’écrou mais il doit être souder par le temps.Je l'ai arroser de WD40 mais il ne veut rien savoir.
Quelqu'un aurait une idée pour essayer de l'enlever?
SWM 56
Salut
Voila l’intérieur du corps, la vessie n'a pas l'air de fuire, mais elle est déformer.Est elle morte?
Comment l'extraire ?
Modifié en dernier par SWM 56 le 28 oct. 2015 17:35, modifié 1 fois.
SWM 56
Bon je vais commencer le démontage.
SWM 56
Salut
Quelqu'un aurait le ral du gris pour les amortos.
Merci :)
SWM 56
Merci JMS .
Je me possais la meme question que julien.
jmsflor
Message par jmsflor »
Les tiges ne sont pas comprises mais le kit est complet pour les deux amortisseurs, Julien.
carlovitch1
Message par carlovitch1 »
De mémoire il n'y a pas les tiges, moi c'est mon pote Patrick, alias Serial K, le roi du Marzo qui me les a faites avec de la tige pour vérin hydraulique et un coup de tour.
Demande à Ugo, il répond vite en général.
Modifié en dernier par carlovitch1 le 06 oct. 2015 08:24, modifié 1 fois.
Message par Julien »
Asterix a écrit :c'est des AG3 force 4, tu peux commandé chez Ugo le kit complet avec les vessies car 4 bars aujourd'hui ce n'est pas exclu qu'elles soient hs aujourd'hui. J'ai refais les miens sur ma rsgs avec du LHM et nickel. Il y a des tutos et avec un peu de patience si tes tiges sont bonnes ce sera ok
J'ai moi aussi deux question à 3 caramels :
Dans ce kit à 54 € y'a-t-il aussi les tiges ?
Le prix est-il pour la paire ?
C'est pas clair sur la photo et y'a pas de nomenclature ..
SWM 56
Salut
J'ai fait une petite vidéo quand je compresse l'amortisseur.On entend bien le bruit d'air.
Ce n'est pas normale ?
https://drive.google.com/file/d/0BzqJML ... sp=sharing
Merci :)
SWM 56
Ok merci et tu trouve sa cher citroen ou en grande surface aussi ?
Merci :)
Asterix
Message par Asterix »
du LHM c'est le fluide hydraulique Citroen testé et approuvé par une paire de copains et ca va bien et à 8€ le litre..
SWM 56
Merci Asterix :)
Quel huile tu as mis ?
Asterix
SWM 56
Enfaite j'ai un bruit d'air.
Il faudrai que je commande un kits comme sa pour mes 2 amortos ?
http://www.suspensionzana.com/index.php ... Itemid=114
Merci :)
SWM 56 a écrit :Merci de ta reponse.
Il faut que j achete une douille et que je la coupe et que je soude un manche.
J ai 4 bars de pression dedans.
Je peux essayer d augmenter la pression pour voir.Si oui a combien ?
Ce sont des ag 1 ,2 ou 3 ?La tige a un diametre de 12 mm.
Merci de ton aide :)
Oulah !!! 4 bars c'est beaucoup trop pour des AG 1,2 ou 3 , je crois qu'il n'y a que les MX580 qu'on peux monter à 10 bars, les autres 2,5 bars max.
Va falloir ouvrir mais déjà purge l'huile...
