Reference cylindre FANTIC MOTOR TX 190
1970>1985 ENDURO CROSS TRIAL
Send me an email by "courriel" under my picture :)
norttee
Message par norttee »
gitane , can you put a biger image , if i put biger i loose resolution and i can not read. thank you
phil.16v a écrit :Bonjour Thierry , j'ai également un cylindre 160.13.6102 qui lui possède 4 transferts ainsi que la lumiére d'admission scindée en 2
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2015 ... ndre-3.jpg[/img_citation]
oui j en avait un aussi (on appelait ca mik 22 ) cylindre de 1978-1979 avant le mik 26
Pour moi; le seul et unique 160 est celui à quatre transferts (et non 3) comme ci-dessus...
Je n'ai pas de photo, mais voilà le développé.
Interessant!
phil.16v
Message par phil.16v »
Merci Phil, cylindre 2 transferts apparemment, ok je regarderai. :cool:
phil.16v
THIERRY a écrit :Quelqu'un sait il à quel type de cylindre cette référence correspond ( à priori gros diam admission et échappement)?
cylindre ref 190 47 51 00.
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2015/15/163_5454.jpg[/img_citation]
Bonsoir Thierry, pour t'éviter de démonter voila ce que donne la lumière d'admisson et celles des transfert du cylindre 190 47 5100
Il n'y a pas forcément de marquage spécifique Fantic sur le bas moteur, c'est même plutôt une exception.
Il a dû rester dehors un moment celui-là vu la mousse et la corrosion de l'alu... ou effet dû à la photo...
Je voulais dir bas moteur, pardon. Y'a bien ça au niveau du pignon de sdb.
Kit ZETA est une possibilité, soit c'est marqué, soit il y a le logo...
Je pense qu'il faudra démonter pour vérifier le nombre de transferts. Le plus curieux est qu'il n'y a aucun marquage sur le moteur ( ni 190, ni 160). :rolleyes:
Tout dépend le cylindre.
En 190, j'en avais noté au moins trois différents, et si tu ajoutes les kits ou la réf est reprise.
Si c'est le moteur en photo 10/12 ch équivalent 160.
Ne pas perdre de vue que les premiers 160 étaient en carbu de 20 et non Mik.
Modifié en dernier par gitane-mais le 16 avr. 2015 20:14, modifié 1 fois.
Si c'est un cylindre pour 19???
Il y a dessus actuellement un 26 avec le pot en 2 parties, y'a un blème!
+ 7 alors
