HVA 125 WMX 90 USA
et magnifique ligne Italienne gachée par la touche suédoise...
beurk. :(
cagiva 33
Message par cagiva 33 »
en fait , simplement les modeles que vendez marzocchi à cette époque ...fourche et armortisseur , pas terrible et chromage des tiges et tubes en dessous de la moyenne .... , la fourche à des fourreaux noirs et l' amortisseur à un autocollant avec des bases mauves ...
modele 1988 vendue jusqu'en 1992....
seimfield
Message par seimfield »
Bonjour, quel est le modèle d'amortisseur Marzocchi dont vous parlez ?
cagiva 33
oui j' ai la meme en 250 .... base 1987 puis 1988 et amortisseurs "économiques" marzocchi.... ;/
Modifié en dernier par cagiva 33 le 05 mars 2017 13:12, modifié 1 fois.
HVA_vintage
Message par HVA_vintage »
Modèle de 1990, amortisseur et fourche marzocchi, jantes excel, frein ar à tambour, motoplat mini 4.
Modifié en dernier par HVA_vintage le 05 mars 2017 09:47, modifié 1 fois.
Hiroman
Message par Hiroman »
Aie j'ai également changer la mienne hier pour une anti parasité R je n'ai pas encore essayé bon a savoir je vais remettre la vielle du coup .
cagiva 33
j'ai moi meme un modele revenu des usa , un 125 wmx 89 endurisé par la sima avec pot cross et silencieux de 250 wmx ,carte grise husqvarna 125 xc ( tradition hva , mix cross/enduro) allumage motoplat qui ne veut pas non plus des br9eg ....
HVA_vintage
Oui bougie anti parasiter, du coup la résistance est trop forte et l'étincelle est mauvaises
en tous cas merci de communiquer :clin:
BR bougie avec impédance ?
HVA_vintage
Problème résolu.
Bougie non adapté. modèle BR9EG remplacé par une B9EG
HVA_vintage
j'ai fais l'acquisition d'un 125 husqvarna WMX de 1990 modèle USA. Après une remise en route je 'n'arrive pas à régler la carburation; Modèle VHSB 34 mm de chez Dell'ortho en GP 190, GR 48, GS 60 et l'aiguille K49 au 3ème cran, vis d'air ouverte de 1 tour et demi.
Carburateur nettoyer au ultrasons.
Pochette de joint neuves
Bougie BR9EG NGK neuve
Filtre à air neuf.
La moto broute a haut régime et est trop riche sur toute la plage. J'ai mis des gicleur plus petit sans succès, je ne sais plus quoi faire.
Avez-vous la cote du niveau de cuve d'origine, bien qu'il m'a l'air correct ?
Amicalement.
HVA-Vintage
