APRILIA 125 MX 1985
1970>1985 CROSS ENDURO TRIAL
jean-pierre05
Message par jean-pierre05 »
Bonjour , suite à ma présentation je viens vous demander quelques conseils suite à l'achat de cette moto .
Les gamins qui s'en servaient ont bousillé le pot d'échappement , ils ont soudé le pot sur la bride à l'arrache puis après avoir cassé les boulons dans le cylindre ils ont essayé de souder la bride sur le cylindre toujours à grands coups d'arc .Bilan démontage du cylindre et 160€ pour poser des goujons à la place des trous taraudés .La bonne surprise le piston est comme neuf ainsi que le cylindre , je dois récupérer tout ça début de semaine prochaine .Le kit chaine HS j'ai réussi à trouver une couronne d'un côté et un PSB d'un autre , aussi je voulais vous demander ou vous vous serviez pour vos pièces Aprilia et Rotax ?
Les joints spy de fourche fuient et l'amortisseur arrière et aussi efficace qu'une pompe à vélo .
Voilà de quoi m'occuper un peu , je voudrais faire l'endurance de Gap (12h à 4 pilotes) avec cette moto avant de la restaurer .
Merci pour votre aide :)
J'adore ces bécanes :P
pour les joints spy, je commande chez le canard, l'amorto est quel modèle ? White power ? avec ou sans bonbonne ?
Après que faut il comme pièces détachées ?
Hum
Je viens de regarder la photo, amorto pas d'origine il me semble, généralement WP sur les cross
jean-pierre05
Bonsoir Gedeon merci pour ta réponse , l'amortisseur Ohlins est d'origine sur la cross en 85, les joints psy de fourche commandé chez Bhir c'est pour refaire l'amortisseur que je bloque .
Ok
Donc jusqu'en 84 le WP alors ?
Pour le Olhins il y en a qui savent ici 😉
Bonne restau
lpz
Message par lpz »
Salut jp ,
si tu veux je demande a mon mécano pour l'amorto ? sinon tu as DONERRE pas plus cher qu'un particulier te le refaisant .
jean-pierre05
Après la douille pour les goujons je vais donner un peu de temps à l'écureuil :clin:
Je vais peut être essayer de changer les joints de l'amorto , je vais voir .
jean-pierre05
Aujourd'hui démontage de l'amortisseur , grand nettoyage et en fait c'est la durite de la bonbonne séparée qui est percée , donc plus d'huile !!!
Je vais changer cette durite et remplir l'amortisseur en espérant que ça fonctionne :)
Gédéon c'est ta moto en avatar ? elle est vraiment belle
Modifié en dernier par jean-pierre05 le 26 mai 2016 12:31, modifié 1 fois.
Non, ce n'est pas la mienne , une tof que j'avais trouvée à l'époque faudra que je change :)
La mienne c'est plutot cela quand elle est a peu près en forme :lol:
J'ai viré le disque pour rouler en ancienne (enfin pour essayer :rolleyes:)
jean-pierre05
elle est belle aussi , virer le disque j'y ai pensé , j'ai récupéré à la ferraille il y a quelque temps une fourche complète avec roue avant double came , une forcella Italia , alors pourquoi pas :clin:
Je vais essayer de trouver à Novegro une plaque phare comme la tienne , je la trouve super !!Image
Modifié en dernier par jean-pierre05 le 26 mai 2016 18:28, modifié 1 fois.
Pitin
Dommage que tu n'ai pas pu récupéré ce qu'il y avait autour de la fourche :quoi:
jean-pierre05
OUI JE SAIS :)
JP m' a mis la misére sur addict , je ne connaissais pas Valenti je pensais que c'était un bidouille avec un moteur Yamaha du coup j'ai laissé partir le reste !!!!
La prochaine fois je récupère tout je m'informe et jette après :clin:
lpz
Message par lpz »
Si tu mets la plaque-phare 86 c'est trés "class" aussi ( demande a thierry une tof afin de te faire une idée).
jean-pierre05
Aujourd'hui remontage du cylindre , la moto tourne nickel , l'amortisseur est en place reste à le régler .
Quelqu'un peut me donner la contenance d'huile de boite , je vais vidanger car je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur .
jean-pierre05
Personne peut me donner la quantité d'huile de boite ?
