APRILIA 125 MX 1985
1970>1985 CROSS ENDURO TRIAL
accros24
Message par accros24 »
Au niveau bas moteur, il ressemble au tien, aurais tu l'autre coté par hasard ?
Et existe t-il un document qui reconnaisse l'année du moteur par apport à son n° de série
voici les cylindres que j'ai trouvés pour le remplacer sur mon moteur si cela est possible.
par contre je viens de m'apercevoir que les transferts coté admission ne sont pas les mêmes 🤔
Le modèle 1985/86:
To moteur me fait plutôt penser à un modèle 1984, qui fonctionne très bien également! :clin:
accros24
Bonjour Thierry,
cela te convient ?
ou tu en souhaites d'autres ?
J'ai le n°moteur également, si cela peut aider, car du coup la question que je me pose,
est ce un moteur de 84 ou de 85, car si c'est un 84 est ce que les cylindre que j'ai achetés avec le RAVE vont s'adapter ?
Normalement sur les modèles 1985 valve RAVE. Tu nous postes une photo du cylindre stp?
Pour les réglages, si ce n'est pas le même moteur que la mienne, plus compliqué... :clin:
accros24
THIERRY a écrit :Si ça peut te servir, voila les valeurs de la mienne ( mod 85/86 EN avec valve échappement)carbu DO PHBE 36 US comme le tien. Ca te fait au moins une base.
GICLEUR PRINCIPAL 155
GICLEUR RALENTI 55
GICLEUR STARTER 80
AIGUILLE U12
PUIT AIGUILLE CF272
POINTEAU 300
BOISSEAU 50
Tiens nous au courant. :cool:
Bonjour Thierry,
j'ai acheté la 125 à JP05 l'année dernière, aurais tu en ta possession les réglages d'origines ?
Et autre question, je n'ai pas de valves à l'échappement, normal pour une 85 ?
merci pour ta réponse car à priori tu connais bien ces machines
jmarc
jean-pierre05
Message par jean-pierre05 »
Non désolé je n'ai plus le réservoir , je l'ai donné à la personne qui m'a acheté la moto .
Aspino
Message par Aspino »
Hallo jean-pierre05,
avez-vous encore le réservoir d'aspes à vendre?
Modifié en dernier par Aspino le 20 mai 2018 19:13, modifié 1 fois.
jean-pierre05
Quelques nouvelles de la saga Aprilia , tout d'abord l'endurance , abandon après 7h de course , un équipier avec une clavicule hs et un autre cafi de crampes , impossible de terminer à 2 donc hors course !!!!
J'ai enfin changé ma couronne arrière (Merci Thierry pour l'adresse ) , j'ai mis dessus une 52 dents , je suis donc passé en 13X52 au lieu de 13X46 , c'est le jour et la nuit !!
J'avais du mettre mon Aprilia en vente pendant un moment , je me suis séparé d'autres motos et j'ai pu conserver celle là que j'adore :clin:
Journée Moto-Club , de bons moments avec mon Aprilia mais aussi avec d'autres Italiennes plus récentes :bise:
jean-pierre05
Bon on se prépare pour l'endurance de 12 H de ST Laurent du crots 05 , montage d'un phare de travail à leds 20W 1800 lm , déjà que j'y vois plus grand chose le jour alors la nuit !!! :lol: :lol:ImageImage
Les gens des montagnes n'aiment pas les freins, çà se vérifie :clin: :lol: :lol: :lol:
jean-pierre05
Ce matin j'ai monté le gicleur en 150 , ça a l'air mieux , mais l'Aprilia sur la petite route de montagne fait peur aux ânes dans le pré , donc pas de passage intempestif j'essaierai ça sur le circuit , j'ai aussi remplacé mon liquide de frein et du coup dégrippé un piston , ça freine beaucoup mieux :lol: :lol:
jean-pierre05
Ok , je n'avais pas compris :clin:
On doit me prêter un boisseau en 50 , je le monterai pour voir la différence .
Oui JP, je sais que c'est une 125. Je voulais dire que si tu mettrais des boisseaux avec une coupe de 30 ( au lieu de 50 ou 60) sur une 250, ça pouvait devenir un peu violent à l'ouverture des gaz. Ceci pour t'expliquer l'influence de la coupe. :cool:
jean-pierre05
Merci à tous pour votre aide , Thierry moi c'est un 125 :quoi:
