cimatti x19
gollier
Message par gollier »
Bonsoir,
je possède depuis peu un Cimatti x19 de 1977 et je vais avoir besoin de conseils pour la restauration !
Trail King
Message par Trail King »
Bienvenu, tu es au bon endroit ;)
Qq photos ? :P
Faut qu'ça Ouine !
gollier
Pour l'instant tout est jaune !
elle est complète sauf la boîte à air et la durite entre carbu et boîte à air
Merci de te présenter de façon plus complète stp,c'est une grande famille le Srcf.
gollier
Voici une première photo de ma Cimatti jaune
je l'ai acheté dans cet état et je commence le démontage
Tu disposes d'une excellente base et plutôt complète :)
Si tu as besoin de renseignements, nous sommes là :D
gollier
merci pour votre accueil et vos futurs précieux conseils.
Mon premier souci concerne la boîte à air:
elle était posée comme ça en vrac dans le cadre sans aucune fixation, il manque le couvercle et elle a été visiblement très bricolée. la partie supérieure a chauffé (je suppose que le pot est en cause) il y avait peut être une protection thermique mais elle a disparu. A l'intérieur il y a le support de mousse cylindrique mais plus le filtre proprement dit.
Bref est il possible d'avoir une photo ou un schéma qui me montre l'aspect et la position d'origine de la boîte sur ce modèle (X19)?
Mon 2 ème problème est l'absence de durite entre carbu et boîte. où trouver la perle rare?
Bonne soirée
DAN
Regardes LA en bas de page
gollier
Bonsoir à tous, je suis toujours avec mes problèmes de boite à air et d'absence de manchon de raccordement carbu/boite.
J'ai malgré tout un doute: le carbu est un dellorto PHBL 24
24 cela me parait gros pour un moteur de 50, d’après vous est ce le carbu d'origine de la X19 ou-bien un kit a été monté sur cette machine?
julien10
Message par julien10 »
Bonjour collier.
Un cinquante peu facilement avoir un carbu de 24.bien plus même.
Juste une petite parenthèse si tu te sépare de ton feu ar ou bien faire un échange je suis preneur.
Le carbu d'origine d'un Kaïman, c'est comme pour tous les 50cc, un 12/14.
Il existe pour les moteurs Minarelli une grande variété de kits, du 19 au 28.
Avant de te poser des questions sur ton carbu, démontes le ainsi que ta pipe, et mesure ton diamètre d'admission.
Si il est en 28... ton 24 est un bon compromis pour exploiter ton moteur.
Pour ton filtre à air, de toute façon, si tu as regardé le lien que j'avais mis, ce n'est pas le bon.
Pour faire ton raccord, avec celui dont tu disposes, tu peux utiliser la technique classique du soufflet de cardan adaptable. C'est souple et dispo en deux tailles différentes je crois.
Voir en centre auto.
julien10 a écrit :Bonjour collier.
Si tu cherches un 24, j'en ai un, manchon souple.
gollier
j'ai démonté le carbu de sa pipe d'admission.
la pipe à un diamètre intérieur de 22 ! si j'ai bien compris, ce n'est donc peut être pas la dimension idéale pour être en phase avec le carbu.
Pour le manchon, en effet la solution du soufflet de cardan est une excellente idée. Il y a un Norauto à proximité de chez moi.
Autre question, ma plaque de N° côté droit n'est pas d'origine. Il me semble avoir lu sur le forum qu'il y avait eu des re-fabrications de plastique ? Qui peut m'en dire plus à ce sujet ?
julien10
merci gitane mais ce n'est pas un carbu que je recherche mais le feu ar comme gollier a sur sa cimatt.
