ASPES NAVAHO RC
CROSS ENDURO
dph05255
Message par dph05255 »
Effectivement c’est du terrage, :D,
j’ai depuis trouvé les plaques latérales oranges en occasion, mais pas remonté le corsa corta...
J’ai trop de projets :rolleyes: surtout avec ce genre de réservoir en alu :hehe:
David
sylvain
Message par sylvain »
allez, on creuse :clin:
elle en est ou ton Aspes :hehe:
dph05255
Bonsoir Thierry,
Depuis j'ai bien eu des congés, mais elle n'a pas évoluée :/, bien que j'ai trouvé un kit neuf Aspes/gilardoni en 22mm...
Effectivement très sympa les photos, je la trouve toujours aussi jolie!
David
Elle est devenue quoi cette Aspes?
Tiens en voila une identique à l'époque. Il avait 14 ans le petit frère de Jeff C à l'époque, sympa les photos.
dph05255
Bonsoir joseph,
Rien de plus, je vais y regarder lors de mes prochains congés.
David
joseph
Message par joseph »
alors, elle en est ou cette petite aspes ? :cool:
dph05255
Après plusieurs essais de carbu, de réglages du point d'allumage, de reprise de l'étanchéité du haut moteur elle ne démarre toujours pas correctement, je dois lancer le moteur à l'aide d'une perceuse :quoi:.
Le bas moteur est un p6 des années 82/83 avec course 42 et fut de 54, le kit gilardoni est en fut 47...
Mon problème de démarrage peut il est lié à cela? :hein:
David
dph05255
Merci mikalet64, à la lecture du schéma, l'axe est entre les 2 repères du capteur. :rolleyes:
Je vais tester à 1,5 et 1,2.
David
tu alignes les repères une fois ton calage avant PMH fait
dph05255
Je viens de remettre en place le moteur, il démarre très mal et ne tourne que dans les tours, sinon il cale, je pense que la carburation est responsable, j'espère ne pas avoir de prises d'air.
J'ai un carbu de 19 que je vais tester demain.
Par contre, J'ai calé l'allumage à 1,5 mm avant le PMH, c'est un modèle electronique DANSI 101883, mais je ne sais pas où la flèche du volant moteur doit pointer sur le capteur (il y a 2 repères distant d'environ 4 MM.)
Merci de votre aide
David
joseph
ok, mais ce qui me semble bisard c'est qu'il y a cette photo qui montre un p6 ordinair et j'en avais vus une sur lbc y'a environ 1 an et elle était monté en p6 à pédale aussi. Elles ont certainement recu 2 types de motorisation comme le cimatti x21 et bon nombre de cyclos d'époque.
ancillotti50
Message par ancillotti50 »
Désolé je n'ai pas la sangle sur ma moto
dph05255
Bonjour ancillotti50,
Merci de l'info, peux tu me montrer la sangle en cuir et son mode de fixation sur le cadre?
David
ancillotti50
j'ai le même aspes que dph05255
il sagit du modèle RC , le moteur est bien un corsa corta estampillé ASPES P6 RC
joseph
en effet, c'était un modèle très bien équipé, mais il falai tou de mème qu'il soi homologué donc carbu 14, pédales...
je ne sais pas si il est d’origine
voila l'évolution de ton modéle: l'aspes navaho rcs de 1980, monté avec un mina p6 aspes non CC en carbu de 14
