C'est sùr que des Ohlins de HVA, ça va pas le faire.... Ils sont beaucoup plus inclinés sur l'HVA que sur le RX.
Mes ohlins proviennent d'une 125 WMX (comme la fourche), qui a le même type de géomêtrie. Et ça marche pas
Merci JF, je vais déjà essayer de faire fonctionner ce que j'ai avant d'envisager un changement.gitane-mais a écrit :Si besoin d'amortos en 380mm, j'ai çà :
http://www.srcf.fr/forum/full_annonce.php?numero=1701
Pour un enduro l'entraxe des amortos.... Au niveau chassis, je n'arrive pas à faire un ensemble homogène.birdy459 a écrit :bonsoir, rappel moi pour l entraxe en cross mxr ou enduro ou les 2 ??je mesure demain a+
j'ai pas oublier mais je les ais fait refaire je les recupere dans deux semainesbubb a écrit :J'avais pas vu ton sujet Gérard.... Alors, ça avance ?svoum a écrit :voila deux nouvelles breles a la maison v'la les photos
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2012/06/DSCN3966.jpg[/img_citation]
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2012/06/DSCN3915.jpg[/img_citation]
Pour rappel, je cherche toujours a connaitre l'entraxe des amortos d'origine...
Pour completer les infos, j'ai un cylindre avec des boosters à l'échappement... Quelqu'un a déjà vu ?birdy459 a écrit :bonsoir thierry ,bon j ai pris 2 min pour les photos , sur les cylindres l alesage et le piston sont identique ,mais l admission et l echapement sont beaucoup plus gros sur la cross, les carbus un 36 sur l enduro et un 38 sur la cross mais chose bizarre c est un 38 de 4 temps ou cagiva a enlever la pompe de reprise et y a glisser un puit de carbu 2t ,les pots sont differents aussi volume plus gros sur la cross , bras oscillant en alu pour la cross, fourche dia 40 sur la cross et support guidon droit sur le t avec silent blocs , allumage identique motoplat .....etc [img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2012 ... 0041-1.JPG[/img_citation][img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2012/06/PICT0042.JPG[/img_citation][img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2012/06/PICT0043.JPG[/img_citation][img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2012 ... 0044-1.JPG[/img_citation]
