CAGIVA RX , WRX et autres ...
1970>1985 CROSS ENDURO
ais48
Message par ais48 »
salut jmb et bien je serai aussi du cf 2012 avec la wrx cela falire le team..... cordialement
cagiva 33
Message par cagiva 33 »
oula , ca va sentir la poudre entre les banderolles .... :P
cool ! :D
Je crois qu il va y avoir pas mal de wrx cette année !
4 avec toi .mais sans doute plus...Domi ?.....son fils ??
aujourd hui , tres sympa le facteur ! :D :D :D
manque la roue arriere perdue ds les méandres des colis... :mick
domnaud
Message par domnaud »
je ne roulerai pas sur la Cagiva , 110 kg ça va la calmer , la belle Italienne.
par contre , mon gamin fera quelques sorties avec nous.
le chantier en cours, avec plein de conseils de jmb.
:D trop beau !
c est 1 1982 , sans le renfort sous le bras oscillant ?
domnaud
en effet, c'est un wrx de 82
renfort fixation moteur , "jmb tested and approved"
et en plus améliored !
:D
Attention, la cagivite de saison est contagieuse!
YESSSSSSSS !!!!!! :D :D :D :D :D :D :D
Elle est nickel !!!pas de voile , pas de saut , pas de pets......
Trop cool !!
ais48
Message par ais48 »
bonsoir le renfort fixation moteur visible sur votre photo est t il important ou simplement pour faire plus "factory" si il a une utilité laquelle et comment est t il fait ? cordialement
important pour pas peter les carters.
Elle arrache trop c'te bécane! :D
domnaud
bsr,
pour les entretoises entre les fixations moteur me semblent être particulièrement utiles.
je n'ai pas encore fait rouler de Cagiva wrx, mais Jean-marie m'a envoyé quelques photos
decarters cassés à cet endroit.
j'ajouterai que les carters wmx à partir de 1983 ont été renforcés aux fixations (entre autre
modif.)
sinon, entretoise tournée précisemment à la longueur mesurée après remontage filetage de
8mm sur 25mm
vis chc à la bonne longueur.
dom
le systeme de fixation d origine ,ramene le cadre au serrage des vis , vers les carters.
Donc , une fois serré , ton cadre exerce sur tes 2 1/2 cartes centraux , une traction, vers l exterieur..
A la longue , ça te pete les carters .
Domi a amelioré mon montage de façon superbe.
l idée est la même.
Pour ma part , bout de guidon alu entre les 2 1/2 carters , ajusté ,et tige fileté de 8 qui traverse le tout , avec 2 ecrous.
Moins classe que Dom , c est clair.Mais en tout cas fini les caters pétés.
