Restauration Peugeot Portal 80 TXP n° 074
Claude n'en fait pas de trop avec la pédale de frein d'origine parcequ'elle géne pour kické,j'ai essayé de la remettre elle tombe devant l'axe de kick :(
Si tu monte le moteur sans touché au berceau et pas comme sur celle de ton frére je pourrais finir celle que j'ai commencé :clin:
TXP 51 a écrit :Claude n'en fait pas de trop avec la pédale de frein d'origine parcequ'elle géne pour kické,j'ai essayé de la remettre elle tombe devant l'axe de kick sad
Si tu monte le moteur sans touché au berceau et pas comme sur celle de ton frére je pourrais finir celle que j'ai commencé 5
Celle là de pédale, c'est pour monter avec le moteur d'origine :
Ok ,alors mais la sur le buffet du salon parceque là tu est sur de ne pas pointé a l'heure :lol:
J'ai celle-là pour pointer à l'heure :clin:
Rendez-vous le 16 avril :clin:
tu n'as pas les caches latéraux sur celle-ci ?
Oui, j'ai les caches, mais je les ai démonté pour les nettoyer, peinture et autocollants.
Ils vont peut-être servir de modèle pour faire un moule :clin:
Je me renseigne pour une refab en poly.
Goaremm
Message par Goaremm »
gpm1 a écrit :J'ai celle-là pour pointer à l'heure :clin:
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2011 ... 4321-1.JPG[/img_citation]
Très jolie :cool: J'aime beaucoup la plaque phare cela lui va bien ;/
La pipe d'admission ne va pas du tout.
- 1) le diamètre intèrieur fait 20 mm avec une carbu de 24.
- 2) le diamètre extèrieur a été "usiné" à la main et impossible de serrer le carbu.
Donc, si un de vous a ça au fond d'un tiroir, je suis preneur.
Goaremm
Déjà qu'il ne marche pas fort,si en plus ta pas la pipe qui va :P
Je regarde demain si j'en est une en rabe sinon je te prêterai celle de mon berlingot :clin:
TXP 51 a écrit :Claude n'en fait pas de trop avec la pédale de frein d'origine parcequ'elle géne pour kické,j'ai essayé de la remettre elle tombe devant l'axe de kick :(
Tu as une idée pour la pédale de frein ? Avec le moteur YZ, j'ai aussi le problème de trouver une pédale qui va bien...
Et bien regarde sur les motos montées yz,tu a le choix il n'y en a pas une pareil,j'ai fait la mienne dans une plaque alu,gpm1 dans du tube pour les 2,Lachaud idem et les usine aussi tous dans des formes différentes et presque tous passent sous le cale pied.
Pour la moto du frérot, la pédale a été construite de A à Z.
L'idée était qu'elle soit planquée au dessus du repose-pied, mais ça limite la course.
A fond, elle viens buter contre le repose-pied.
Il faut que le frein arrière soit réglér tip-top.
L'idée de TXP51 est de la faire passer sous le repose-pied.
C'est monté comme ça sur mon TXP à air :
C'est pas un peu léger du fer plat... à plat. :hehe:
euh si , cela ne doit que demander à s'ouvrir non ?
dite, je ne sais pas si vous avez , mais un essai Peugeot usine dans Mj en 82 (je crois) cela vous dit ?
