Restauration Peugeot Portal 80 TXP n° 074
C'est beau ! le mien est à l'epoxy depuis trois semaines, ils ne sont pas pressés !gpm1 a écrit :Yapuka
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2011/01/SDC14289.JPG[/img_citation]
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2011/01/SDC14291.JPG[/img_citation]
Je vais enfin attaquer la partie plaisante, le remontage
He ! TXP51, tu avez peur qu'il attrape froid
Vraiment du beau boulot
Comme ce dimanche la température est devenue supportable pour bricoler dehors, j'ai assemblé la fourche :
Comme les tubes sont 12mm plus long que ceux d'origine, je dois faire faire une cale.
Pensez-vous que cette cale peut remplacer celle d'origine qui se trouve entre les 2 ressorts, avec 12mm de plus, ou bien doit-elle être obligatoirement en haut ?
Je ne pense pas que cela modifie le fonctionnement de la fourche.
J'ai demandé un à tourneur de me fabriquer des cales plus longues, elles seront entre les deux ressorts comme les anciennes. Pour le fonctionnement, je ne vois pas en quoi celà pourrait être différent mais je peux me tromper...
Pas eu de difficultés pour la fourche ?
En démontant les roulements du moyeu arrière (oui il y a une encoche dans l'entretoise :clin:) surprise, il y a 2 roulements de chaque coté :
Heureusement, je ne les avais pas encore commandé.
Et là la bourde
En passant les pièces à la brosse métallique fixée à la perceuse, la brosse se prends dans un chiffon et tout ce qui était dessus valdingue :hein:
Sur la photo, vous ne voyez qu'une rondelle de centrage, l'autre est passée par dessus le balcon et doit se trouver quelque part dans la pelouse du jardin du voisin du rez-de-chaussée.
Bien sûr, il est absent
On ne rit pas.
Et là la bourde
On ne rit pas.
Pas de difficultés jusque là.JPC a écrit :J'ai demandé un à tourneur de me fabriquer des cales plus longues, elles seront entre les deux ressorts comme les anciennes. Pour le fonctionnement, je ne vois pas en quoi celà pourrait être différent mais je peux me tromper...
Je n'ai pas encore les roulements, je dois les commander (avec ceux de la roue arrière).
Quatre roulements dans la roue arrière ? Curieux comme montage, j'ai monté un 6202-2RS (15x35x11) et les spy 21x35x4 et tous s'ajuste parfaitement, l'entretoise interne est en butée contre les roulements et les spy affleurent bien :
Mais je crois que ton moyeu à une autre origine, le montage peut différer d'une marque à l'autre, c'est pas important.
- Doudou77
J'oserai pas.... ;/ ;/ ;/ :clin:gpm1 a écrit :En démontant les roulements du moyeu arrière (oui il y a une encoche dans l'entretoise :clin:) surprise, il y a 2 roulements de chaque coté :
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2011/01/SDC14297.JPG[/img_citation]
Et là la bourde
On ne rit pas.
Rien foutu sur la pépette... je remonte la GG... :rolleyes: :rolleyes:
Tige (câble ?) de frein arrière.
J'ai vu ça :
ici :
http://mototema.com/tienda/product_info ... aaf4f1f67e
J'ai vu ça :
ici :
Modifié en dernier par gpm1 le 16 janv. 2011 21:13, modifié 1 fois.
- Doudou77
ha c'est bien cagpm1 a écrit :Tige (câble ?) de frein arrière.
J'ai vu ça :
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2011 ... acobra.JPG[/img_citation]
ici :
