lorentdu91
Message par lorentdu91 »
Merci Thierry de jouer l'arbitre. Carton jaune donc car ce n'est pas quelques vis piquées qui procurent un handicap!!!!
Trève de plaisanterie, je m'attaque au moteur.
P...., il n'existait pas de Karcher à l'époque et ces satanés bas moteurs pleins d'ailettes mais surtout remplies d'un mélange terre-graisse cuit et recuit, c'est vraiment très ch... à nettoyer. :mad:
Vient alors le démontage. C'est vrai qu'au début j'hésitais à démonter le moulin de peur d'avoir des difficultés à trouver des joints moteur lors du remontage. Quel C.. je suis. IL N'Y A PAS DE JOINTS SUR LES APRILIAS!!! :hein: :hein:
Tout du moins pas sur la mienne. Un peu de joint bleu sur la pipe d'admission et un joint cuivre sur la culasse et c'est tout....Image
Glups. maintenant plus d'hésitations à tout démonter. C'est la fête.
Reste à trouver les outils spécifiques.
Les roulements de vilo sont ils faciles à trouver??? Pas l'air d'avoir de jeu mais bon un petit rai de lumière dans la bas moteur, une tâche couleur rouille au fond et c'est l'inquiétude qui grandit.
L'absence de joints c'est pas un handicap ça????? :clin:
A bientôt.
PS à Yves: le bras oscillant et l'échappement sont repeints et prêt au montage définitif.
Laurent
Tu ne dis pas tout , tu as déja une APRILIA, donc tu connais ton affaire, handicap refusé! ;)
Le Ves
Message par Le Ves »
Merci Lorent pour l'offre de compétition, mais je pars avec un hanidcap: des années d'entreposage dans un environnement climatique non contrôlé, d'où une rouille bien installée dans les vis du cadre.
Je suivrai tes messages avec intérêts.
Bonne soireé
Yves
lorentdu91
Merci à tous pour les infos :D :D
Y'a plus qu'a... sans une certaine apréhension pour un néophyte de la mécanique :hein:
Bon courage à Yves pour la restauration de son aprilia. Et si on débutait une compét à celui qui parviendra au plus beau résultat?? AH, Ah ,Ah !!!
Laurent
thierry cross6
Message par thierry cross6 »
Je viens d'allé voir le fichier HIRO par curiosité :) et je me demande si ces deux piéces ne viennent pas d'un Hiro?
Les éclatés moteur sont sur le site ( idem 125 avec specs 250 à la fin)
On s'est bien fait CH.. à le scanner , alors autant que ça serve.
http://www.srcf.fr/forum/article.php?tr ... id_art=253
Le Ves
Salut Lorent,
je vais suivre avec attention ta restauration car moi aussi je me suis lancé depuis ce week-end dans une resto d'une Aprilia RC250 de 1979, avec le même moteur. Ma RC est restée plus de 20 ans dans un abris de jardin et puis à l'extérieur de celui ci. :mad:
Tout est d'origine et elle est super complète.
http://www.srcf.fr/forum/t2175-APRILIA- ... hiver.html
Yves
Pour le moteur, il n'y a pas de difficulté de démontage, il faut juste prévoir un arrache pour sortir le pignon primaire :
Et un outil spécial pour le remontage de l'embrayage, voir le post sur le remontage des embrayage à sec.
Jolie moto. :)
Les amortos Ohlins ne posent pas trop de problèmes. Ils sont simples et bonus, toutes les pièces sont dispo, chères, mais on peux repartir à neuf. ;/
Sur le site du Yellow Bird (pureenduro), tu as un super tuto. :clin:
ou quelques infos partielles ICI
lorentdu91
Salut à tous,
Comme pour nombre d'entre vous j'ai rentré une jolie moto pour occuper les longues soirées d'hiver. Une aprilia 240 RC de 1980. Elle est dans un état acceptable et je pense qu'elle a peu roulée. Donc au travail.Image
2 heures pour tout démonter et déjà quelques jours de grattage pour envoyer la partie cycle à la peinture.Image
Prochaine étape le moteur. Mais là étant donné la rareté des pièces de rechange je préfère jouer la prudence. :/ Il y aurait il de bonnes âmes expérimentées pour m'informer des difficultés de montage et remontage de ce moteur Hiro, et un manuel d'entretien ou un éclaté du moteur est il disponible???Image
Autre pièces difficiles à restaurer pour moi: ces amortissseurs ohlins. Ils fuient, les tampons sont explosés. Donc mêmes questions que prédemment avant de démonter ceux-ci.Image
Merci pour tout vos conseils et à bientôt... :D
Laurent
