Bonjour mikalet 64
Là il n’y a pas photo c’est un plan de pro pour les filetages je vous confirme cela ce week-end je vais prendre des tubes de fourche en 32 mm au lieu de modifier des sachs
Merci Laurent
Je vous confirme le pas c’est bien du 30 pas 150
Il y avait une entretoise de 8 mm ça semble d’origine donc on peut faire varier la longueur ainsi pour info le filetage fait 25mm de long
Une piste pour les bagues de friction 32 /36/12 visiblement cela ne s’use pas j’ai démonté 10 amortisseurs et visiblement elles sont plutôt en bon état
Dans le lot il y en avait avec ressort pour amortir la détente les autres bague plastique je ne vois pas comment ça peut amortir car le plastique est vraiment dure?
Salutations
Laurent
bonjour j’ai voulu faire une tige pour mes hydrocross dans une tige de fourche que m’a donné yaktrial merci à lui problème il y a deux montages embout vissé et embout brasé l’embout qui se dévisse à 2 trous il va falloir faire des embouts selon le plan de mikael
salutations
laurent
quelqu’un aurai le détail de l’empilage des rondelles du système hydraulique S0 S1 S2 car on trouve bien la doc mais c’est illisible
laurent
LECUYER a écrit :bonjour
laurent
