Italjet 50 automatique
gregclochette
Message par gregclochette »
Je reviens vers vous avec une bonne nouvelle et une question
Le moteur est fini et fonctionnel et le cadre a été nettoyé
Par contre la suspension avant ne bouge pas! Impossible d’enlever le tube du canon. Avez vous une solution? Ou est ce que je pourrai éventuellement en trouver une d’occasion?
cagiva 33
Message par cagiva 33 »
J'ai peut-être de la pièce g1 en stock dans mes pièces minarelli ... si tu ne trouves pas contacte-moi en mp avec des photos je pourrai peut-être t'aider ...
gregclochette
J'ai trouvé la solution pour enlever l'embrayage
fallait tout simplement visé deux vise de M6 dans les deux trous intérieur
voici les photos
MAintenant je vais passer commande pour les roulements, joint spi et les quelques oeillets qui ont souffert :hein:
gregclochette
Merci Fred
Je cale pour démonter/enlever le vario…
Est ce que quelqu’un a une astuce? Ou le vario est retenu par quelque chose? Style un œillet?
Merci d’avance pour vos réponses
Frédéric Desaintghislain
Va dans le groupe FB minarelli P6, tu trouveras l'annonce Minarelli G1.
Bàt,
Fred
gregclochette
l'annonce sur marketplace a l'air d'avoir disparu.
L'annonce parlait de quoi Fred?
Cela peut peut-être t'intéresser ...
https://www.facebook.com/marketplace/it ... 3008%22%7D
Cdlt,
Fred
gregclochette
merci gitane-mais
je vais faire une recherche par rapport a ta réponse
bonne journée
C'est un Minarelli G1
gregclochette
Bonjour messieurs, mesdames voila après ma petite présentation dans le sous forum 'Présentation'
J'ai attaqué la rénovation de cette petite Italjet 50
J'ai commence par enlever le moteur du chassis puisque celui-ci était bloqué (trop longtemps resté stocke sous une bache dans un jardin)
et voici létat du moteur que j'ai deja commence a desossé et il y avait de l'eau dans le moteur
j'ai réussi a enleve une partie du carter coté volant magnetique en chauffant le carter, mais par contre coté embrayage je bloque... si vous avez une idée? je pense que je vais devoir me fabriquer un arrache?
Autre question, vous savez quel type de moteur s'est? j'ai trouvé du P4 et P6, mais ceux la sont a boite de vitesse (4 ou 6 rapports) et embrayage.
Merci a vous tous et la suite d'ici quelques jours
Clochette
