Cagiva 80cc
- oldnewcomer
Avec un pli comme celui-là, tu ne peux pas demander à une tringle de répondre au millième de seconde :/ :/enduro_1980 a écrit :[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020 ... 0028E.jpeg[/img_citation]
La cause, on te l'a donnée. Plus tu appuies, plus le point d'attache se rapproche du pivot.
Le ratio du levier devient énorme et tu déformes la tige. Et avec les équerres quelle comporte, elle travaille comme un ressort.
Hop, crobar du haut:
J'ai poussé à l’extrême ce qui déconne dans ton montage.
Crobar du bas:
Les seuls éléments qui changent, la tige et son point d’attache sur la pédale.
Crobar du bas:
Modifié en dernier par Swoum_55 le 20 nov. 2020 22:03, modifié 1 fois.
Effectivement avec un dessin, c’est explicite. Merci.
J’avais hésité à utiliser une pedale de frein de Cagiva 1985, que je devrai fixer devant le cale pied et utilise un câble, peut être une meilleure solution.
Je vais faire un test avec cette première solution quand je pourrais la démarrer et voir le feeling que j’ai en roulant.
- gérard DELON
La solution de Lilian semble pas mal.
Tu as quelle distance entre la vis de fixation du tirant et le kick. Au besoin, tu peux gratter des mm en montant une vis à tête basse et sans rondelle.
Tu peux fabriquer une pédale en ferraille, elle sera modifiable facilement. Quitte à la remplacer plus tard par de l'alu.
Le kick peut aussi chopper un coup de chaud, pour le l'écarter du cadre.
Modifié en dernier par Swoum_55 le 21 nov. 2020 11:29, modifié 1 fois.
