Cagiva 80cc
1970>1985 CROSS ENDURO
enduro_1980
Message par enduro_1980 »
Ah oui il faudrait Que je fasse passer le bras de levier derrière le kick
lilian71
Message par lilian71 »
Merci swoum. Tip top ton schéma c’est ce que j’ai essayé de faire....
enduro_1980
Bien, bien tout ça. On avance, je crois qu’on tient un truc. Je ne pense pas que souder une patte/levier sur la pedale en alu tiendrait. Il y a un risque qu’elle casse. Il faudrait que je fasse un truc comme sur ce croquis ( bravo swoum pour les dessins, Lilian aussi) qui soit souder sous le pivot. Vous avez raison, souder côté cadre du pivot, ca ne serai pas dans le chemin du kick, et la tige de frein ne gênerait pas la course du kick. J’ai une tôle d’alu de 7 mm, ça devrait passer ric rac.
avec un encrage sur la pédale type husky qui passe au plus près du cadre , entre cadre et kick , quitte à décaler un peu le kick vers l extérieur.
ça doit passer.
enduro_1980 a écrit :Bien, bien tout ça. On avance, je crois qu’on tient un truc. Je ne pense pas que souder une patte/levier sur la pedale en alu tiendrait. Il y a un risque qu’elle casse. Il faudrait que je fasse un truc comme sur ce croquis ( bravo swoum pour les dessins, Lilian aussi) qui soit souder sous le pivot. Vous avez raison, souder côté cadre du pivot, ca ne serai pas dans le chemin du kick, et la tige de frein ne gênerait pas la course du kick. J’ai une tôle d’alu de 7 mm, ça devrait passer ric rac.
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020 ... _image.jpg[/img_citation]
Tu devrais passer par l'étape, modèle en carton voir en tôle fine.
enduro_1980
Des fois je me demande pourquoi je me fais chier avec de tel projet. Je lui ai mis son haut moteur en 48,50 avec piston neuf. Elle ne veut pas démarrer, je n’ai pas beaucoup de compression. J’ai 90 psi. J’ai un squish de 1,30 environ, pas facile à mesurer. Ça me parait beaucoup mais le joint de culasse fait déjà 1,06 mm. Je sers la culasse à 35 kg.
De quoi ça peut venir? J’ai une griffe dans le dôme de la culasse, elle ne peut pas être fendue?
Est ce que l’un de vous a les valeurs de compression pour une 80 et le squish d’une yz.
Les Peugeot portal 80?
enduro_1980
Le jeu a la coupe du segment est de 0,55. Je trouve comme info que je devrai avoir 0,23 a 0,25. Vous avez quoi pour une 80cc.
Je pourrai perdre toute ma compression par ce jeu trop grand?
enduro_1980
Le piston fait 48,48 et le cylindre fait 48,55
J’ai un joint d’embrasse qui fait quand même 0.65 mais la calotte du piston vient juste en haut du cylindre, pas plus, pas moins.
Modifié en dernier par enduro_1980 le 03 déc. 2020 01:35, modifié 1 fois.
enduro_1980
Des nouvelles de la petite.
Elle démarre. En fait le cdi que j’avais acheté ne devait pas correspondre avec l’allumage.
Une fois remplacé, elle a craqué.
Reste la pedale de frein à finir.
Modifié en dernier par enduro_1980 le 03 janv. 2021 22:04, modifié 1 fois.
Bravo Thierry!! ;)
GAUTHIERBMX
Message par GAUTHIERBMX »
enfin une bonne nouvelle from corona :clin:
une pure merveille
jean
Forza CAGIVA
JPH74
Message par JPH74 »
Bonjour Jean :)
Rapport à ton avatar ... sur celle là, c' est le petit bonhomme jaune qui tire l' éléphant ... :clin: :D
cagiva42
Message par cagiva42 »
Bonjour, je la trouve formidable cette petite Cagiva. Ce serait bien de la voir rouler en Chpt de France. Elle ferait fureur dans le parc et certainement en spéciale...
enduro_1980 a écrit :Des nouvelles de la petite.
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2021 ... 394FD.jpeg[/img_citation]
Bravo !
un beau challenge bien fait. :clin: :clin: :clin: :clin:
enduro_1980
Je vais l’envoyer en France et je roulerai avec début septembre à la randonnée spéciale 50/80cc
Modifié en dernier par enduro_1980 le 04 janv. 2021 20:35, modifié 1 fois.
