Je me sépare de mon 50 AIM 1978
CROSS ENDURO
bougnat77
Message par bougnat77 »
non thierry ,pas des AG 4 mais des mx 680
Soupape
Message par Soupape »
Bonjour ou avez vous trouvez les stickers Gauthier du réservoir ? Merci
Ce sont des AG4, ils ont l'air balèzes...quelle longueur?
bougnat77
Grace à tgm, les amortisseurs sont arrivés
Merdalor, alternative? :rolleyes:
bougnat77
non, il manque toujours des bricoles et surtout les papiers .....
Salut Laurent. :)
Alors elle est prète?
LECUYER a écrit :bonjour
finition du moteur montage du polini grosse galère ajustage du jeu culasse/ piston 0,8mm
ajustage pour pouvoir mettre la pipe admission car le caoutchouc ne passait pas à venir modification de la boîte à air car ce n’ai pas vraiment en face j’espère que le polini vaux le coup par rapport à un corta corsa montage d’un allumage mvt rotor externe utilisation de la clavette calage 1,4 mm on verra bien il faut percer la platine[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020 ... AB2D5.jpeg[/img_citation][img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020 ... 851C3.jpeg[/img_citation][img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020 ... 8BACC.jpeg[/img_citation][img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020 ... 01626.jpeg[/img_citation][img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2020 ... D2D10.jpeg[/img_citation]
salutations
laurent
Laurent L
le Polini est monté avec une pipe adaptée avec une inclinaison carbu plus basse et c'est moins long entre cylindre et carbu
la cuve va te remerciée ;)
Message par LECUYER »
désolé les photos sont pas à l’endroit
salutations
laurent
ajustage pour pouvoir mettre la pipe admission car le caoutchouc ne passait pas à venir modification de la boîte à air car ce n’ai pas vraiment en face j’espère que le polini vaux le coup par rapport à un corta corsa montage d’un allumage mvt rotor externe utilisation de la clavette calage 1,4 mm on verra bien il faut percer la platineImageImageImageImageImage
salutations
laurent
bougnat77
la roue arrière est finie .
Modifié en dernier par bougnat77 le 08 août 2020 21:19, modifié 1 fois.
bougnat77
axe de roue arrière trop court, came de frein arrière inmontable,tendeur de chaine HS et j'en passe ....
tu m'excuses mais je reste ;/ car tout est parfait sur le RG
si c'est le même réservoir .... c'est très costaud comme boulot :hein:
c'est quoi les soucis rencontrés stp ?
bougnat77
par magie, non mais avec un peu de soudure oui.
mais ça c'est le plus facile car on va de mauvaises surprises en mauvaises surprises .
J en connais un qui s'arrache les cheveux ....
bougnat77 a écrit :Le réservoir est revenu à sa livrée d'origine
avant:
[img_citation]http://srcf.fr/forum/img_forum/2020/26/167_IMG-4916.jpg[/img_citation]
après:
[img_citation]http://srcf.fr/forum/img_forum/2020/26/207_IMG-4956.jpg[/img_citation]
très bô
bon tu passes d'un CR 1ère Géné en RG par magie :lol:
