1970>1985 CROSS ENDURO TRIAL
Faut monter ces écrous a la graisse et a démonter souvent pour éviter le grippage.
Ton protège pignon manque d'ouverture,il doit évité d'y mettre les doigts mais sans retenir la boue ou les cailloux.
carlovitch1
Message par carlovitch1 »
Salut à tous, essai validé, c'était bien dû au manque d'écrou borgne, mon circuit de refroidissement ne fuit plus !
carlovitch1
Salut à tous,
Hier soir j'ai repris mon cache et une fois repeint et modifié je trouve que ça va nettement mieux:
J'ai également reçu mes 2 écrous borgnes de culasse. Le filetage va bien par contre clé de 11 au lieu de 13. Je vous dirai si ça étanche dès que c'est monté.
Modifié en dernier par carlovitch1 le 14 nov. 2019 14:55, modifié 1 fois.
Merci chef
On voit bien :lol: :lol:
Salut Antoine, j'ai fait ça...DSL j'ai pas de photo avec la moto propre.
Hiroman
Message par Hiroman »
Salut et sur ta protection tu ne peux pas mettre un cache rond soudé ou des belle vis autour effet racing :P
Message par LECUYER »
Si l’ecrou est monté avec du frein filet et une plaquette frein en bon état et torqué au bon couple de serrage c’est impossible qu’il se barre après c’est que ta moto est envoûtée
Salutations
Laurent
carlovitch1
Je pense que c'est en cas de chute pour éviter que tes doigts soient pris entre chaîne et pignon.
Merci pour la suggestion, je vais voir comment je peux faire un truc approchant.
Après, je préfèrerais que le cache empêche l'écrou du PSB de se barrer, on sait jamais.
Modifié en dernier par carlovitch1 le 12 nov. 2019 08:29, modifié 1 fois.
Sympa,
Vu que y a pas grand chose sur le bas moteur pour se fixer :clin:
Sachant que le cache PSB est principalement destiné à éviter de mettre ses doigts n'importe où.
(Faut quand même être bien babache pour aller bidouiller sa chaîne avec le moteur en marche, mais bon). Un cache trop costaud n'est pas forcément une bonne idée non plus, en cas de bourrage bouillasse/cailloux, c'est le carter qui va te dire qu'il faut aller à Novegro :/
Donc, je verrais bien un truc comme ça, découpé dans du 1,5/2mm maxi avec un léger pliage pour se mettre à niveau et une entretoise sur la fixation basse. Et peint en noir, par discrétion... :clin:
C'est un peu vite fait, mais ça peut donner une idée...
carlovitch1
Merci pour la photo lpz, mais je ne peux pas faire comme ça car il y a l'échappement qui passe trop près. Je vais voir si je peux re-router le fil vers l'arrière mais de l'autre côté du cadre.
carlovitch1
Swoum_55 a écrit :
oldnewcomer a écrit :Si je peux me permettre, c'est pas très joli... :(
Tigron a été plus rapide... :)
Tu gagnerais à partir d'une plaque plus épaisse, sans faire de plis.
Peux-tu s'il te plait développer, un dessin peut-être?
lpz
Message par lpz »
carlovitch1 a écrit :Pendant que je suis aux questions stupides, j'ai un truc qui me gêne concernant le fil d'allumage, je trouve qu'il passe trop près du pignon de sortie de boîte, pour l'instant j'ai un montage un peu bizarre, mais je voudrais savoir où il passe d'origine, en sortie de carter:
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2019 ... G-0089.jpg[/img_citation]
Chez ktm ,certains modéles étaient livrés avec le faisceau remontant sur le renfort lateral du cadre , d'autres non .Perso j'avais opté pour la seconde realisation le long du double berceau
carlovitch1
Oui, j'en conviens, je l'ai fait un peu à l'arrache. C'est un premier jet.
Ce qui jure le plus c'est le fait que ça soit anguleux au lieu d'arrondi au tour du pignon et que en bas à gauche, j'aurais dû faire une découpe arrondie au lieu d'un angle droit.
Je pense que dans un premier temps je vais mettre ça mais parallèlement en refaire un plus esthétique.
