Portal 250 Ranger 1983
+1 :D
Salut JPC, ça fait plaisir d avoir des news. :)
C'est bien que tu puisses reprendre la moto la PORTAL est ton amie!
Ce matin, c'était au tour de la Portal de reprendre du service. Je n'avais pas réussi à la démarrer il y a deux ans, elle n'avait donc pas tourné depuis quatre ans !
Je fais donc une révision générale, en particulier démontage complet du carbu ce qui est particulièrement pénible sur cette moto (pour monter un Mikuni, il a fallu mettre une rallonge à l'admission, ce qui impose de démonter partiellement la boite à air pour sortir le carbu).
Puis avec une bougie neuve elle a démarré facilement !
RAS pour le reste, elle à bien tournée sur une petite ballade, je reprends doucement la moto !
RIDESHOP
Message par RIDESHOP »
tres facile a utiliser quand on est confiné
cagiva42
Message par cagiva42 »
Pour vérifier l'allumage, tu peux aussi prendre le fil de bougie d'une main et la masse de l'autre, quelques coups de kick et si le bonhomme s'allume c'est OK :lol:
Hiroman
Message par Hiroman »
Salut l'hiver dernier même mésaventure bougie claquée :clin:
domisixdays
Message par domisixdays »
Pense aussi au coupe circuit, j'ai galéré une fois avec ça sur une remise en route, oxydation interne lors du remisage et cela avait créé un contact pirate.
Merci les gars, je vais vérifier le capuchon (ça m'est déjà arrivé, pas penser à regarder hier...) et tester électriquement le six pôles, j'ai ouvert le carter d'allumage pas vu d'humidité, pas d'aimant décollé à priori tout est ok à ce niveau...
Des nouvelles dans la journée...
cagiva42
Une autre solution : me la vendre !
Elle sont trop belles ces deux Portal
Merde..
regarde ton rotor ???
j ai un pote qui a eu cette mésaventure avec un Sem.
moto ok , stockée 4 ,5 mois d hiver.
un peu d humidité dans le carter allumage...
aimants décollés...
Modifié en dernier par jmb le 24 mars 2020 19:28, modifié 1 fois.
Capuchon de bougie ?
On a eu un precedent avec un Trialiste debutant ;)
C'était le réveil des Portal aujourd'hui ! Le même taf tout les ans, purge réservoir, nettoyage carbu, regonflage pneus, des amorto, dépoussiérage, graissage etc ...
La TXP a redémarré facilement, elle est prête... à retourner dormir, confinement oblige :(
La Ranger c'est autre chose, pas d'étincelle, j'ai essayé bougies neuves, bobine neuve, je vais tester le six pôles demain.... pfffff
Hiroman
en effet ,sa doit être gênant a moins d'en avoir un d'avance et taillé ou refaire usiné un té inferieur maison .
tes soufflets peux tu me dire la taille stp hauteur et diamètre pour fourche 38 car je voudrais changer les miens je pense que sa doit être identique a ma machine :clin:
Salut
J’ai remarqué que quelques fois pour diminuer la chasse, certains tournaient les fourreaux pour gagner un peu d’angle 🤨🤪😊 :lol: :lol: :lol:
Oui en effet, cela vient sans doute aussi de l'angle de chasse, mais c'est une qualité par ailleurs, la moto est très stable dans les chemins défoncés, le seul soucis, c'est si tu doit faire un demi-tour dans un chemin très étroit, t'es dans la m.... :lol:
