Projet Kramer 250 LC 84
strong
Message par strong »
Non! pas assez rapide :(
mais j'ai trouvé des carters centraux ;) en espérant qu'ils soient vraiment pour un 250 :rolleyes:
merci quand même ;)
Strong, tu l’as eu ?
Sur, il a pas l'air bien forme :quoi: mais la pièce est rare et ça peut dépanner ;/
carlovitch1
Message par carlovitch1 »
Une nuit, c'est même peut-être trop court vu l'état, mélange ton gasoil avec du dégrippant, va y en avoir besoin :lol:.
strong
Merci pour la trouvaille, bonne pioche!
ok faut le laisser tremper la nuit dans une bassine de gasoil avant de tenter le démontage mais c'est suffisament rare pour étudier la question.
Merci ;)
un bas moteur............................ dans son jus, ou plutot après :quoi: :hein:
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1397870475.htm
strong
LECUYER a écrit :[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2018 ... G-0975.JPG[/img_citation]
Bonjour Strong pour le bras oscillant il doit être monté avec 4 entretoises épaulées et 4 cages à aiguille on peut remplacer les cages par des paliers bronze autolubrifiant
Salutations
Laurent
merci laurent,
ça j'ai en stock plusieurs jeux. je connais c'est ma 5ème :D
je me renseigne pour savoir pourquoi le trou n'est pas au centre de l'insert dans le montage que j'ai et pourquoi ça a été mis à la place des entretoises?
je me pose des questions même si je vais refaire le montage "classique".
merci quand même ;)
JPH74
Message par JPH74 »
Ayééééé on a la réponse d' un expert :clin:
Modifié en dernier par JPH74 le 11 mars 2018 20:59, modifié 1 fois.
Message par LECUYER »
Salutations
Laurent
Ponçage,microbillage :D
carlovitch1
Pour une pièce en alu, tu n'as guère d'autre choix que le ponçage pour éliminer les rayures.
strong
comme je galère à sortir le deuxième insert du bras oscillant, après 3mm j'ai décidé de changer de jouet.
j'ai décapé le hachoire à viande :D sans doute la plus belle pièce de la moto.
Maintenant vous feriez quoi pour éliminer les grosses rayures et lui rendre son lustre d'antant?
avant
strong
Oui c'est bizarre. Maintenant c'est une partie cycle de 83 modifiée pour préfigurer le modèle 84 le radiateur passant devant le berceau. Je vais voir avec mon allemand s'il a une explication ou si c'est juste du bricolage. C'est passionant la restau quand on découvre des trucs rigolos
JPH74
Message par JPH74 »
Bonjour Strong :)
Zarbi tes inserts ... :quoi: :hein: ça ressemble plus à un bricolage vu la finition des faces .. :mick :hein: Un expert pour confirmer ???
A+JPH74
strong
Brosciyant top moumoute usine :rolleyes:
pas le même diamètre que sur la 125 coté moteur avec des inserts excentrés! pour modifier l'empattement de la moto?
autre chose rigolote, l'usinage pour adpater un patin de chaine en plastique (qui était monté, ce n'est pas la chaine qui a creusé le broscillant :D
enfin autre différence avec le 125, une pate suplémentaire pourunpatin de chaine
