SWM 250 RSGS 78 à finir ...
JPH74
Message par JPH74 »
Bonsoir JC ,
Merci pour le lien , mais quel modèle choisir , rien ne correspond au petit tableau de la réponse N° 4 :mick :mick
Pardonnez mon ignorance ;/ ;/
JPH74
swm 29
Message par swm 29 »
salut
https://shop.brp-rotax.fr/fr/tout-rotax ... #/angle169
dessous tu sélectionne l'angle d'ouverture
ou tu appelle directement
jc
Modifié en dernier par swm 29 le 30 janv. 2017 13:33, modifié 1 fois.
A zut alors, bon rétablissement à lui ;/
bonne boutique et jamais problème :P
JPH74
Message par JPH74 »
Merci Gédéon ,
Manu a fermé boutique pour raison de santé ... :( souhaitons lui un prompt rétablissement :)
JPH74
Message par JPH74 »
Bonsoir SWM29 ,
Merci pour les infos , il s' achète où ce fameux disque MX ??
Modifié en dernier par JPH74 le 29 janv. 2017 21:46, modifié 1 fois.
swm 29
salut
pour que le moteur fonctionne bien monte le disque mx
pour l'empilage de ton moteur il y a quelque part sur le forum un post qui traite des différents
montage
jc
JPH74
Message par JPH74 »
Ouf ! j'avais écrit : piston WISECO dia 72.50 :)
jmsflor
Message par jmsflor »
JPH74 a écrit :Bin , c'est pas gagné , le mien fait 68 mm du bas de la jupe jusqu' en haut du segment en L .. :hein:
D' autres avis ou retours d' expérience à ce propos ??
N' hésitez pas à me demander des photos et les cotes des pièces en présence ... si ça peut aider à y voir plus clair :clin: :clin:
JPH74, quand je parle de 74 mm, c'est le diamètre du piston. :/
Pas sa hauteur . :clin:
JPH74
Message par JPH74 »
PFFouuu :quoi: ce moteur tournait avec ce cylindre + cette culasse , c' est le vilo qui n' est pas le bon ???? car ce n'est pas celui qui était dans le moteur avant son ouverture... :quoi: :quoi:
Modifié en dernier par JPH74 le 29 janv. 2017 18:09, modifié 1 fois.
Je confirme culasse corsa Corta!
JPH74
Message par JPH74 »
Modifié en dernier par JPH74 le 29 janv. 2017 16:09, modifié 1 fois.
jmsflor
Je pense bien qu'une culasse avec un épaulement est destinée à un moteur course courte avec un piston de 74mm . ;/
JPH74
Message par JPH74 »
jmsflor a écrit :Celui de gauche, JPH74. ;/
Il est plus ouvert et donc la moto tirera plus ! :clin:
Merci Jmsflor , pour L'info :)
Bon ça progresse ... on passe au fond du problème , si problème il y a ...
Dans mes cageots j' ai trouvé :
des carters course longue ,
Un cylindre 247 (4 transferts) réalésé à 72.50 . Hauteur 123 = course longue
Un vilo course 61 + bielle courte en H = course longue
Un piston WISECO dia 72.50 , axe à environ 29 mm du bord de la calotte ...
Et une culasse avec un épaulement de 3.00 mm :hein:
Mes questions : Est-ce le bon piston pour un moteur course longue ?
Dois-je trouver une culasse " plate" en remplacement de celle en ma possession ?
Maintenant , c'est cette bielle plus longue ( course courte ? ) trouvée avec le reste , qui me pose problème ... ainsi que le vilo tout marqué avec 0.2 mm de faux rond :( :(
Merci pour vos commentaires et conseils ,
JPH74
Modifié en dernier par JPH74 le 29 janv. 2017 15:40, modifié 1 fois.
Jeumsouvien
Message par Jeumsouvien »
monno a écrit :Un disque trial , un enduro
T'es pas allé au salon du disque vinyl à Panam, pourtant t'as l'air de toucher ta bille en microsillons. ;)
Modifié en dernier par Jeumsouvien le 29 janv. 2017 14:24, modifié 1 fois.
