Identification hauts moteur Minarelli
Alors faut changer le sticker sur la plaque latérale! ;)
domisixdays
Message par domisixdays »
J'ai le même sur un bas moteur mina qui gloutonne un dell'Orto 26
Longue course donc : 38.8x42 - P6R (Radial)
A monter sur bas moteur P6 ou Fantic (avec une cale - proscrire le 50 Trial).
Alimentation avec un carbu Dell'Orto de 24, çà fonctionne très bien.
Le Ves
Message par Le Ves »
Alésage: 38,70 mm,
Diamètre extérieur du fût: 47mm
Diamètre d'admission: 25,5mm
Course: 42mm - à vérifier.
Le tout mesuré au pied à coulisse.
Sur le cylindre est inscrit Gilardoni 3 et Minarelli 54
Je ne pense pas que la culasse provienne du même haut moteur,c'est à dire qu'elle soit apparentée avec le cylindre; le dôme me parait tellement petit.
Modifié en dernier par Le Ves le 27 nov. 2016 22:52, modifié 1 fois.
Yves
alésage / course ?
pour un 22 d'admission, le trou me semble gros ...
à mesurer tout ça :)
Salut Yves,
On identifie les CL des CC par le diamètre du fut et l'admission. 39 mm pour les CC et 38,8 pour les autres.
Informations générales ici:
http://www.srcf.fr/forum/article.php?tr ... d_art=1148
Maintenant, effectivement pas de grille ou tableau pour identifier les versions existantes avec les caractéristiques, ce serait bien d'en faire un. :cool:
Le Ves
Je ressort une culasse et un cylindre MINARELLI achetés sur une bourse il y a quelques temps et m'interroge sur leur provenance & compatibilité pour remonter un Minarelli P6 course longue.
Pouvez-vous identifier cette culasse et ce cylindre, qui lui devrait être refait si c'est possible?
La culasse:
Le cylindre:
Vraisemblablement un 22
Image Image Image Image
Yves
