Cagiva 1983 125 wmx endurisé
1970>1985 CROSS ENDURO
superbe !
la béquille et les cale pieds , top. :)
jean-noel83150
Message par jean-noel83150 »
Bonjour à tous j'endurise la mienne ImageImage
ce n est pas parce que l ont est un peu vieux que l'on tourne pas la poignée
Pas un réfférence! :lol:
Ktm a monte ses colonnes comme ça pendant pas mal de temps...de la graisse...pas trop de karcher et roule ma poule
pas vraiment si bricolo que ça. :clin:
le haut et le bas de la colonne sont chanfreinés pour ces joints.
c est assez efficace une fois tout monté , en terme d étanchéité..
et pour lubrifier , tu souleves le joint ,et tu graisses.
easy.
Ca fait un peu bricolo !!
oui.
50 inter
60 exter.
tore=5mm
lpz
Message par lpz »
Salut Dom ,
effectivement les toriques sont gros mais ca reste du standart .
J' avais du les acheter dans une boite qui repare l'hydraulique des bulldozers et autres ....
un poil cher pour 2 joints : 5 € en 2012.
C'est vraiment des gros toriques qui protègent les rlts de colonne?
Merci :)
jmb a écrit :bon , aujourd hui , vidange de la fourche .
Manquait 100 cc dans chaque tube mais pas de fuite des spis.cool.
l huile vidangée etait comme de la flotte , bien noire en plus.
mauvaise surprise , les 2 ressorts du haut sous les bouchons sont cassés. :mad:
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2012/08/CIMG1214.JPG[/img_citation]
si l un d entre vous a ça......
Les cotes :tore du fl 3.7 mm
hauteur 20mm
25 mm intérieur
33mm exterieur
pour une Marzo 40 mm.
A vot bon coeur Messieurs Dames !
Mon pote Patou m a passé une roue avant nickel.
Mais toujours pas de frein .....les machoires sont hs , j attends les neuves.
Petite peinture de carter à droite, petit polissage à gauche....
Et petit tour dans le jardin...pour le bonheur des voisins.!!!!!!
Le moteur est vraiment super !
l a partie cycle semble aussi tres bien. :)
Me tarde qu elle soit 100/100 opé !
Tu met quelle quantité d'huile dans chaque fourreau?
WWWWWOOOOUUUUIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNN !!!!
[dm code=x44pynw]
Apres une panne internet d une semaine....
la suite et fin .
Beaucoup de taff pour arriver à mes fins !
la bride....avec un angle , bien sûr....
la patte de fixation....
de l esthetique....
et voilà.
La trompette! La moto est la même à priori. :cool:
