ASPES NAVAHO RC
CROSS ENDURO
dph05255
Message par dph05255 »
En fait je n'ai aucune certitude, un corsa corta me semble néanmoins coherant avec le niveau d'équipement de ce cyclo, le guidon sur la photo est de 1979?
David
joseph
Message par joseph »
je voi que tu t'est ratrappé pour les photos :cool:
à mon avis, le corsa corta n'est pas le moteur de seri de ce model; la preuve, en voila une aspes navaho rcr 1979 sur une photo qui a été prise à l'époque et elle est monté en p6r aspes (celle ci monté avec haut moteur fantic)
dph05255
D'après les échanges de cette discussion avec gitane mais, ce modèle était équipé d'un Corsa corta.
Photos du jour,
Modifié en dernier par dph05255 le 11 août 2016 20:58, modifié 1 fois.
joseph
si c'est un corsa corta :P :cool:
t'as reggardé les pièces qui difèrent par raport au p6 standard pour etre sur qu'il s'agit d'un cc
pasque d'orrigine, je crois que cette meul était monté avec un p6 aspes course 42 après je me trompe peut etre et ils ont pus changé le moteur :cool:
dph05255
À priori c'est un course courte, donc 39mm, je vais faire confirmer.
David
joseph
c'est un haut moteur en course 39 ou 42 ?
en tout cas, t'as de la chance de retrouvé un haut moteur aspes :cool: surtout en 22 et neuf :P
dph05255
Bonsoir joseph,
C'est étonnant des fois, suite à des échanges par mail avec un vendeur de pièces Aspes, je vais lui acheter un haut moteur Aspes gilardoni admission en 22 neuf.
Je pourrais donc à terme refaire le moteur Aspes en course 39mm.
David
joseph
sur un corsa corta, par rapport à un p6, tout est entièrement revu :hehe:
les raports de boite ne sont pas les mèmes mais 3 types d'arbres sonts dispo : rapports cross; enduro; route; l'arbre secondaire est également modifié au niveau du pignon de sortie de boite (canelures ou elargissement du méplat)
le vilo est renforcé l'allèsage/course différent: 40.3/39 au lieu de 42/38.8 sur un p6 ordinaire.
l'embrayage est un gros diamètre à 6 ressorts au lieu du petit 4 ressorts.
l'allumage est pour la plupart un motoplat electronique à rotor interne ou externe.
les carters ont un fut de 54 mm.
voila, j'espère que j'aurai été assé claire pour te montré les lègéres différences entre les p6 et le cc; en gros tu peut gardé les fourchettes et le barillet :lol:
dph05255
Merci joseph pour le lien, il y a bien des leviers, mais je n'ai pas trouvé de Tommaselli.
Pour le moteur Aspes, quels sont les differences avec un corsa corta si il est monté avec un vilebrequin de course 39mm?
joseph
salut,
voici une adresse pour tes leviers:
http://www.endurovintage.fr/80-fantic
pour ton moteur, ca n'est pas un corsa corta mais un mina p6 revu par aspes, comme sur les fantic il y a des roulements à aiguilles pour les arbres de boite et le plan de joints n'est pas le même (si comme les moteurs fantic, une cale est nécessaire pour monté un haut moteur mina normale).
pour ton haut moteur, un spetiale aspes en 19 est déjà très difficile à trouvé et je ne suis pas sur qu'ils on existes en 26/28 (sauf en corsa corta).
dph05255
Bonsoir,
Je suppose que le corsa corta est spécifique au modèle:
Il est gravé aspes à côté du sélecteur de vitesse, le plan de joint n'a pas la marche des courses 42, les arbres de boîtes sont montés sur roulements à aiguilles.
Le haut moteur est spécifique aspes, mais je n'en ai pas encore trouvé....
Pour les leviers en attendant d'en trouver en état, j'aurai aimé mettre de l'adaptable si ils existent.
Je n'ai pas mis de photos, je vais corriger cela.
David
Modifié en dernier par dph05255 le 08 août 2016 11:02, modifié 1 fois.
joseph
tu a des photos des travaux ? :P
l'idéale serai de retrouvé des leviés d'orrigine. :rolleyes:
le corsa corta est un vrai corsa corta ou ou un p6 que tu veux corsa corsatisé ? :mick
dph05255
Quelques news: les roues sont remontées avec de nouveaux roulements,
Pour le moteur, j'ai decidé de remonter un P6 avec cage a aiguilles et faire réembieller le vilo course 42. (le corsa corta sera refait en course 39, le jour ou je trouverais un haut moteur ;))
Les poignées sont des tommaselli racer, les 2 ont leur levier cassé, par quoi puis je remplacer ces leviers??
David
joseph
bonjour,
voici un lien pour ton embiellage :clin:
http://www.leminarelliste.fr/boutique-p6-1/
Modifié en dernier par joseph le 28 juil. 2016 10:09, modifié 1 fois.
dph05255
Bonsoir,
J'envisage de mettre un marzuchelli neuf pour P6 en course 42mm que l'on trouve chez cyclocollection.
Une autre piste?
David
