recherche de pistons
didier-mo
Message par didier-mo »
Re-bonjour à tous,
Le Baron, après réflexion les pistons que Rougerie a pu utiliser ne pouvait être que des pistons de TD2 ou TD3, années '69 et '72 ,et années suivantes bien sûr. Ces modèles étaient bien en diam.56, jusqu'à l'apparition des TZ " A à G" qui sont passées au diam.54. Donc tu as certainement raison.
Les pistons que j'ai comparés sont des modèles plus récents de TZ "H ou J" , ceux-là ne vont pas c'est sûr.
Quand à trouver des pistons TD2 ou 3 je crois que c'est mission impossible. D'ailleurs c'est en allant sur le site australien TZ.net que j'ai découvert GOL . Sur le site,ils présentaient ces pistons comme une alternative. Ceci étant je connais pas du tout la qualité (ou non) de leurs produits.
Birdy,
Je connais bien NUSA en suisse. Actuellement j'utilise deux pistons que monsieur Schneider m'a usinés spécialement à partir d'ébauches moulées . Ils sont parfait, rien à redire, mais le prix.....(x3)
C'est surtout pour ça que je cherche d'autres alternatives.
Chez Revaltec ils m'ont donné des réferences de piston moulés Vertex pour Cagiva 125 WMX:
oui je comprend ta réflexion concernant le déport et vu que c'est une moto de course tout a son importance ,
j'ai eu la même blague que toi avec mon honda Mugen 125 1988 ,tout ressemble a un cr , ou nsr (piton d'origine) ,mais la surprise est dans le déport qui est pas le même
cela marche mais ça s'use a une vitesse v v' et le rendement n'est pas top
donc vu que tu es exigeant je te conseille de commander tes pistons chez http://www.nusa.ch/pistons.php
la c'est du sur mesure ( c'est un peu cher ,le prix du fait a la pièce) mais calquer sur les côtes et poids des pistons d'origine avec en prime un meilleur alliage
le plus facile contact par mail avec les côtes de tes piston ,ils t'envoient le devis ,si d'accord tu leur envoies ton ancien piston afin de leur facilité la tache , il te renvoient les nouveaux et le vieux
qualité suisse tout est top (sauf le prix pour ma cagiva 250 de 1979 -+ 210 euro le piston )
je te déconseille les pistons Gold ,peu chers , de qualité médiocre, ne pouvant pas dépasser quelques milliers de tours sans se couper en 2 et ne parlons pas de l'alliage
a+
Modifié en dernier par birdy459 le 21 nov. 2015 14:10, modifié 1 fois.
Le Baron de l'ecluse
Message par Le Baron de l'ecluse »
Avec le transfert à l'arrière!!!!....sans boite à clapets je doute que cela marche... :hehe:
essaye un piston de cagiva mito
didier-mo
Bonjour Le Baron,
J'ai comparé un piston de TZ côte 56 chez FGMS . Le boss Guillaume roule en championnat VMA. Malheureusement je confirme que la hauteur de compression n'est pas la même (plus haute de plusieurs millimètres)
Après on peut monter un piston avec une hauteur de compression supérieur. Il faut relever le cylindre d'autant, avec une sorte embase qui fait office d'entretoise, mais je ne veux pas en arriver là.
Je tente d'insérer un croquis. Ca a l'air de marcher. J'envoi le tout.
Didier
(au fait ,je suis peut être en train de polluer la rubrique accueil?)
Modifié en dernier par didier-mo le 21 nov. 2015 12:15, modifié 1 fois.
didier-mo a écrit :Bonjour à tous,
Nouvellement inscrit sur ce forum,je me présente: Didier, 60 ans.
Je roule en ancienne, mais pas sur une Cagiva, et pas en tout terrain, mais sur piste. La raison de ma présence parmi vous est que ma machine(250 Aermacchi HD de '74) utilise des pistons proche de ceux montés sur certains modèles de Cagiva, notamment les 125 WMXde '84/'88.
Aussi, je cherche un vieux piston usagé pour le comparer plus en détail avant d'en acheter des neufs, qui de toutes façons devront être ré-usinés (raccourcis) au niveau de la jupe.
Si vous avez un vieux modèle HS qui traîne quelque part, cela m'intéresse. Merci de votre attention.
Didier
Tu pourrais poster un schéma côté de ton piston.
Ces moteurs étaient copiés sur les Yam TZ.
La moto de Michel Rougerie à l'époque roulait avec des pistons Yamaha car l'usine était incapable de lui fournir des pièces.
Essaye de regarder avec des pistons pour Yamaha TZ, avant le montage cylindres à clapets.
Des Pistons Gol dans un si beau moteur, ce serait sacrilège, je n'en monterai même pas sur la tondeuse de mon jardinier.l
didier-mo
Bonjour Birdy
Pour le YZ de '87 la hauteur de compression et le bombé correspondent: respectivement 30 mm et 3 mm, ainsi que l'axe : 16mm
Par contre le TZR est trop haut : respectivement 30.5 mm et 3.5mm
Dans les deux cas ces pistons sont plus longs que les miens :64 et 65.5 mm contre 57 pour les miens.
En soit ce n'est pas un gros problème, un tronçonnage reste possible.
En revanche ,ce que je ne connais pas , c'est la valeur de déport de l'axe du piston. Sur ma bécane, il est de 2mm vers l'avant. Cette notion est importante elle influe sur la valeur de frottement piston/cylindre sur la face avant du cylindre.
Quand je suis allé chez Revaltec, ils m'ont montré un piston de Cagiva moulé de chez vertex qui conviendrait. Mais je ne pouvais pas sur place mesurer avec précision ce déport.Les gars étaient en plein boulot, je ne pouvais me permettre de les enquiquiner en leur demandant un coin pour bosser.
C'est pour ça que cherche un piston HS avant de me lancer dans un achat.
ps: le site italien de pistoni GOL est très fourni pour tout un tas de pistons, mais ce fichu déport n'est jamais précisé. Je les ai contacté par le passé , mais sans réponse.
Je te remercie.
Didier
didier-mo a écrit :Bonjour Julien
Attention mon moteur est un twin.Je ne l'avais pas précisé. La cylindrée unitaire est donc 125 cm3. L'alésage, côte nominale, est bien 56mm (pour une course de 50mm)
Merci de ton attention.
didier
il existe une panoplie de piton en 56 mm , chez yamaha (yz,dt,... , suzuki gp 125,ts 125 , kawaski kx....
aprilia rc250 honda mbx125
reste a trouver un avec l'axe du bon diametre
Message par Julien »
Alors je ne peux rien pour toi...bonne chance !
Modifié en dernier par Julien le 20 nov. 2015 13:10, modifié 1 fois.
didier-mo
Bonjour Julien
didier
Les moteurs de 250 RX Cagiva ( refroidissement à air 79>83 ) sont dérivés des HD/Aermacchi de 75/76 et proches des 250 trails / route Cagiva de la même époque .
Le diamètre est 72 ça m'étonnerait qu'un moteur de 125 ait eu les mêmes cotes.
Si ça t'intéresse je peux en avoir qques uns
didier-mo
Bonjour à tous,
Didier
