Husqvarna 240 wr 1983
ok , moi je me casse aux ISDE pour la semaine.....
:clin:
elricos37
Message par elricos37 »
Oui. Merci. J'étais en week-end. Je te réponds bientôt.
hello , je t ai envoyé un mail , tu l as reçu ? :hein:
elricos37
Bonjour JMB! Je suis nouveau sur le site et ne sais pas trop comment te contacter en mp, donc, je te contacte sur ce post. Je recherche de la doc et des tuyaux sur cette moto. Eric
cagiva 33
Message par cagiva 33 »
oui typique des montage usa ....meme type que ceux montés d' origine sur les it yamaha .....bonne pioche mon ami :clin:
A vrai dire je sais pas trop ,
mais je pense XC US.
Ouaip pas mal du tout! c'était monté sur quelle moto?
sympa ce petit trip..
Peut étre que le rotor n'est pas celui d'origine!!
Sur les vieux YZ extérieurement les rotors sont les mêmes alors que le calage de rupteur est différent !!
Autre exemple sur les moteurs 80 Peugeot les vilo sont les mêmes sauf le clavetage qui est différent entre l'allumage a rupteur et celui électronique !!
Je me suis offert une lampe strobo.
pour être sûr de mon calage d allumage.
punaise......
apres visualisation et marquage du point d allumage sur la platine.....Mesure....
j avais......
10 millimetres d avance....
tu m etonnes qu elle envoyait des retours de kick et trouait des pistons.....
Je me demande même comment ça pouvait marcher....
sur le volant , le trait le plus marqué , que je croyais être le repere ,
ne l était pas....
J ai recalé comme il faut....forcemment , c est le jour et la nuit...
plus de retour de kick , démarrage à froid en tennis ,....
et au moins 5 chevaux de plus , alaise.
MERCI LA LAMPE !!!!!!
yves c. a écrit :
jmb a écrit :Merci Asterix.
Bougie bosch w3cc (= NGK b9 , soit assez froide)
2.5 en avance avant PMH , allumage Kennedy
et 3 points de plus au GP et elle fait le 4 temps en haut , donc , limite riche.......
Bonsoir JM,
2,5 d'avance, ça parait beaucoup, non? Moi qui n'ose pas caler à plus de 1,5 de peur de trouer le piston avec mes Powerdynamo...
Salut Yves.
2.55 , car puits de bougie penché.
Ca correspond à 2.1 reels , pas abracadabrant comme valeur.
Asterix a écrit :ca parait bien ok, mais un copain a eu des soucis avec allumage electrex, calage initial ok, mais en contrôlant l'avance à la lampe strobo a déphasage on a trouvé une variation d'avance de 20 degrés au ralenti à plus de 60° vers 5000tr. Ca lui a couté 2 pistons. Le CDI était plutôt adapté au 4 temps qui demande plus d'avance dans les tours qu'au ralenti alors qu'avec un 2 temps, il faut prendre de l'avance après le ralenti pour diminuer dès les moyens régimes et descendre à moins de 10 degrés à fond. trop d'avance ca cliquette: ce que tu as entendu et ca fini par faire un trou dans le piston.
Autre possibilité oubliée: une essence pourrie. Harpo a eu cette mésaventure aussi avec un beau trou.
Le Kennedy est sans avance variable , il faut que je verifie à la lampe ....
En tout cas la becane ne chauffe plus outrageusement , c est quand même bon signe....
j espere ! ;)
yves c.
Message par yves c. »
Bonsoir JM,
Asterix
Message par Asterix »
Merci Asterix.
