Remise en etat 125 rs gs
SWM 56
Message par SWM 56 »
Ok merci Thierry :)
As tu reçu l'essai de la 175 BPS ?
J'y connais pas grand chose en RSGS, mais je dirais plutôt 78, compte tenu du renfort au dessus de la fixation de l'amortisseur.
SWM 56
Salut
Je pense que je démonterais cet hiver, mais je voudrais savoir l'année de la moto?
Pour moi c'est une rsgs de 1977.
Merci.
Comment vous réglez votre sélecteur de vitesses?
Je pense que mon joint pot, cylindre est mort ?
Modifié en dernier par SWM 56 le 04 sept. 2015 18:20, modifié 1 fois.
Tu te serre de celui que tu a déjà souder !!
SWM 56
Merci je vais faire sa avec un demi disque sa fonctionne ?
Faut évité de touché la cloche !!
Si tu veux faire un outil avec un disque,le mieux serait avec un fer plat coudé!!
SWM 56
Merci de ta reponse
Mon montage n est pas bon ?
Dans le sens normal!!
Mais ça fait peur ton montage avec un disque!!
SWM 56
Salut
J ai essayer de demonter mon embrayage mais je n ais pas reussi.
Dans quel sens faut il le desserer ?
SWM 56
SWM 56
Ok merci de ta reponse.
Je vais faire une ou 2 sorties et je verais.
ben le 160 devrait pas être si mal.
SWM 56 a écrit :Salut
Sur mon bing 32 mon gp etait un 145.
Sur mon dellorto 34 mon gp est un 160.
Merci de la technique pour verfier que le carbu ne touche pas le bras oscillant.
J ai mis une bonne inclinaison au carbu cela ne change rien ?
si l'inclinaison n'est pas trop "exagérée"ça devrait aller.
essaye 1 180 et 1 170 en gp , pour t assurer que 160 ça va.
si ton moteur avec 180 , ou 170 , ne marche plus en haut....
SWM 56
Merci pour le tableau swoum, je n'ai pas le meme gicleur que toi.
SWM 56
Salut
