Régulateur de tension
NON!! Le signe (terre)
est la masse, le "C" alternatif venant du volant et "+" la sortie régulée.
Modifié en dernier par Swoum_55 le 22 févr. 2015 20:42, modifié 1 fois.
Bonsoir à tous
J'ai trouvé sur le net 2 photos de régulateurs qui semblent identiques avec le même detrompeur en plastique. Mais cette fois ci il y a des inscriptions au dessus
A priori le C c'est la masse bien éloignée des autres
Ensuite le + c'est la sortie courant régulé
et le dernier signe c'est pour le fil venant de l'allumage non régulé
Correct ?
J'ai teste la continuité j'ai rien sur les trois plots sauf du dernier à droite ( celui que j'ai appelé entrée allumage non régulé ) avec la carrosserie du régulateur !!
je me demande si ce dernier ne serait pas la masse alors j'ai compris tout à l'envers !
Correct ?
Modifié en dernier par pierrot le 22 févr. 2015 20:21, modifié 1 fois.
Je viens de choufé un peu des docs en ligne, et le régulateur à trois broches, ne redresserait pas le courant.
Sur les schémas Derbi, il est parfois compléter par un redresseur, lorsqu'il y a une batterie.
Donc .. (paske vous me faites mal, avec les + en sortie d'alternateur!!
) deux schémas basiques d'utilisation des régulateurs, 2 et 3 broches.
Il est probable que les deux broches contiguës soient un pont entre entrée et sortie AC.
La broche à l'écart serait la masse. à tester avec un ohmmètre.
a priori, c'est destiné au machine avec batterie (redresseur/régulateur)
Sur une enduro vintage je monte ça, ou similaire. Sortie volant=jaune et noir=masse. Ce n'est qu'un limiteur.
http://www.la-becanerie.com/off-road/el ... os-et.html
Bonjourdidier 06 a écrit :http://www.la-becanerie.com/mecaboite/e ... derbi.html
un plus , un moins , un plus régulé , c'est largement dimensionné pour encaisser 90 watts , j'ai monté ça , nickel !!
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2011 ... 53a-1-.jpg[/img_citation]
je voudrais brancher ce régulateur. Malheureusement il n' y a aucun repérage à part des chiffres pour les 3 broches
Où est la masse ? le plot le plus isolé à l'écart marqué 1 ?
et ensuite le plus allumage et le plus régulé ?
Merci d'avance
Merci pour vos réponses! Si d'autres cherchent, avec ce sujet dédié, ils trouveront plus facilement aussi.
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... vdlj06uaq6
avec ce modèle il suffit de le brancher sur le faisceau d'origine
Le jaune sur le plus entre le ampoule avant arrière
le noir a la masse
le noir a la masse
plouf peut êtrejeanpierre
Hier 20:31:31
pouffff !
pouffff !
