Bonjour je viens de terminer la rénovation d une 125 SWM de 1981
- Nouveau Squadriste
Bonjour j ai besoin de conseil pour ma SWM 125 de 1981 modèle 77
J ai une étincelle correcte mais je dois avoir un problème de carbu delorto, il se rempli bien le boisseau à toute sa course le filtre essence et les gicleurs ne sont pas bouches, j ai mis le clips de l aiguille au 2 eme cran en partant du haut de l aiguille mais ça ne pète pas même en chauffant la bougie
http://www.tristan.it/moto/SWM/schede_t ... wm%202.xls
Voilà un tableau domwboyer.
Tu trouveras sans doute ce que tu cherches. ;/
Tu pourrais aussi, ce serait sympathique, nous montrer des photo de ta moto.
Ce serait bien aussi que tu passes par la case "présentation" pour qu'on en sache un peu plus sur toi ! :clin:
Ici, il y a un tas de gens prêts à t'aider mais il faut y mettre un peu du tien ! :bise:
Réfection complète du moteur, j ai changé un fil de la petite bobine de l allumeur magnétique car il était pourri et faisait une masse , l étincelle est bonne , le carbu est propre delorto, il se rempli bien à l ouverture d l essence, le boisseau circule bien et manœuvre bien
La bougie est neuve, je ne suis pas certain qu'elle soit noyée
Aurais tu une combine , puis mettre de l essence dans le cylindre mais quel volume ?
Dominique
Dominique
superbe ,difficile de la mettre dans la boue après une telle restau :hehe:
pour ton soucis, il faut que tu soit sur que la bougie est mouillée ou non , si elle ne démarre pas au kick , tu testes en poussette , en seconde dans une petite pente. si elle part pas tu regardes la bougie si elle est noyée ou pas...
après reste la compression , le calage de l'allumage.....
Bon je vous confirme qu elle a démarré suite à l intervention de Jean Charles merci a lui et a jlo
Constat : la bobine de rupteur était positionnée à 180 ° de l emplacement normal . C est en comparant avec l allumage de jlo que nous avons trouve la panne.
Je dois maintenant l assurer pour pour pouvoir en profiter, dernière étape mettre les décalcomanies sur amortisseurs, plastiques et emplacements diverses
Belle RSGS DOM 1981 avec cadre 1977?
Bonjour Thierry
A priori c est un modèle de 77 mais la carte grise est de 1981, je commence a découvrir les qualités de cette moto, je dois trouver les réglages pour la carburation du delorto qui n est pas top Malgré un nettoyage de qualité , si je ne parviens pas à un réglage de qualité je passerai à un carbu mikoni
Bien amicalement
Dominique
Bien amicalement
Dominique
- RSGS240TF1-95
Hello Dominique
Belle moto ...
Tu devrais trouver ton bonheur sur le Forum / dcoumentation / SWM http://www.srcf.fr/forum/article.php?tri=SWM&id_art=919
Alain
Belle moto ...
Alain
