Clutch/Seal upgrade for all Sachs 1252_2401_2501_2551 / 7v_6v_5v
Pétochard
Message par Pétochard »
Julien a écrit :Bonjour
Je profite de ce post pour vous signaler que j'ai récupéré des pignons coniques de Sachs 7V 14 dents en 428 pour 125
et 13 dents en 520 ( ce qui est plus facile pour refaire des kits chaîne pour les 175 ou 250 )
Hallo ich habe bei mir neuen konische Ritzel für 125er ou 250er, wenn jdm daran interresiert ist kann ich einige verkaufen
14 Zähne für 428 Kette
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/userimages/DSC02087bis.JPG[/img_citation]
13 Zähne für 520 Kette
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/userimages/DSC02089bis.JPG[/img_citation]
Je suis prêt à en céder qques-un
Pourquoi ce choix Julien, 14 dents pour la 125 et 13 pour la 250.
Cela provient des différences de transmissions primaires ?
67/22=3,05 sur la 125 et 65/25=2.6 sur la 250 ( source RMT ).
André.
sachs175
Message par sachs175 »
yes ! Here are the part#
EBC: CK2240
TRW: MCC406-7
Best greetings
Tom
thierry cross6
Message par thierry cross6 »
sachs175 a écrit :Hello Guys
everybody knows the small wings which are laying down in the engine case .... . This wings are coming from the clutch plates and this bullsh** things will destroy the whole primary drive a.s.o. .
Here are some upgrades for your Sachs engines that this never happens again:
the old clutch plates and clutch basket
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2012 ... pl-alt.jpg[/img_citation]
the new clutch plates and machined basket
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2012 ... pl-neu.jpg[/img_citation]
the new HD (specialy for racing) cnc machined basket
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2012 ... ppl-hd.jpg[/img_citation]
the difference between the old and a original machined clutch baskets
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/userimages/00d-kuppl-vergl.jpg[/img_citation]
hd clutch mounted
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/userimages/00e-kuppl-eing.jpg[/img_citation]
Ok! and now the transmission seal upgrade (for cone shafts 7v):
old seal
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/userimages/wedi-neu-00a-1.jpg[/img_citation]
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/userimages/wedi-neu-00b-1.jpg[/img_citation]
the new alternative and no overhang by a seal by using a spacer
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/userimages/wedi-neu-00c-1.jpg[/img_citation]
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/userimages/wedi-neu-00d-1.jpg[/img_citation]
mounted alternative seal housing with new seal
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/userimages/wedi-neu-00e-1.jpg[/img_citation]
à vendre en ce moment, ce sont les mêmes disques?
(zum Verkauf im Moment das sind die gleichen Laufwerke?)
76-77-78-79-80 HERCULES SACHS MC GS CLUTCH KIT.
sachs175
yes the ratio is closer than the original drives . That means more power . if nobody has a works primary drive like that , he can use the 125 primary drives on the 175 / 250 engines . All what is to do is to machine out the inner 125 cone to the 175 / 250 crankshaft specs . that's all and it will work .
Modifié en dernier par sachs175 le 22 janv. 2013 17:33, modifié 1 fois.
Best greetings
Tom
thierry cross6
plus bruyante mais plus légère et plus courte 64/20 au lieu de 67/22.
je vais regarder sur mon moteur si les arbres de transmission sont différents.
merci encore pour ces informations instructives :clin:
sachs175
Hi guys
The primary drive is an original works / factory primary drive, but there were/are some copys on the market. They was made by some italian manufacturers and they are realy noisy.
Best greetings
Tom
thierry cross6
quelqu'un connait l'origine de la tranmission primaire montré par sachs175
piéce adaptée d'une autre marque de moteur ou origine Sachs
celle de sachs175:
une que j'ai trouvé montée sur un moteur:
cloche différente aussi:
Message par Julien »
OUi je t'ai répondu depuis
Amicalement
sn125
Message par sn125 »
Julien a écrit :Je pense que oui ( y'a pas 36 cônes Morse ..)
Le mieux est d'essayer
Contacte-moi sur mon mél elefant62@orange.fr
bonsoir julien
as tu reçu mon mail ?
sn125
Message par sn125 »
c'est de la réactivité ça!!!!!!
merci TXP51
Tiens voilà un tableau :)
sn125
Message par sn125 »
bonsoir
ok c'est le pas de la chaine mais cela doit bien correspondre a des mesures ou des normes ?
merci txp 51
C'est le pas de chaine ;)
sn125
Message par sn125 »
bonsoir laurent
merci pour ta réponse.
comme tu as l'air de maitriser le sujet,peux tu me dire a quoi correspond les 520 ,428 etc..?
cela me permettra d'enrichir ma culture perso
salutations guy
Message par LECUYER »
Bonjour, les cones 6v et 7v sont differents de plus il y a sur les 6v des déports differents sans compter les chaines le 7v excite 528
Salutations Laurent
