Bonsoir les potos,
Ce week end j'ai controlé l'ensemble cylindre piston de mon 80 TM 92 en retour de nikasil et rodage. J'ai demandé 0,05 mm (5/100émes) de jeu au diamètre (soit a peut pres 0,1% du Ø du piston c'est bien ça le standard non ??? :clin:)
Pour info piston et segment neuf (Ø 46,42 première cote)
Cote cylindre 46,47mm en haut et 46,46 en bas
Je monte le segment neuf (en L) et contrôle le jeu à la coupe = 0,09 mm!!??? :mick :mick
Ca me parait faible
Vous en pensez quoi??
Si tel est le cas, et que c'est trop faible, avez vous deja retouché un segment??
Ca me parait faible
sur le 125 KX piston Ø 54
neuf 0.35 à 0.55 (j'aime bien la précision :mick ) et 0.90 limite d'usure
lime diamant à nous 2
http://endurosud.free.fr/mecanique/piston/montage.htm
http://www.diabolo.lu/galerie/workshop/ ... egment.php
Modifié en dernier par mikalet64 le 08 avr. 2014 12:07, modifié 1 fois.
J'ai cueilli des infos sur Tours (à métaux) normal pour un segment tu me diras, (doc kawa)
Sur un bouquin de prépa moteur qu'un pote m'a fillé, et dans la sud (GG)
Sinon, j'ai quand même eu d'un pro et non des moindres (l'honneur du SRCf est sauve rassurez vous)!!! 0,09 me parait effectivement un peu faible, je mettrais 0,12 à 0,15 !!
Y a plus qu'à affuter !!!
