No Moto!
Y aurait il une bonne ame pour me dire a quelle norme doit répondre un gilet enduro avec dorsale....mon V2000 JT Racing passera pas !!!
Tiens j'ai trouvé ca sur la FFM:
Merci Dom :clin: :clin:
Bonsoir les potos,
Ce week end j'ai controlé l'ensemble cylindre piston de mon 80 TM 92 en retour de nikasil et rodage. J'ai demandé 0,05 mm (5/100émes) de jeu au diamètre (soit a peut pres 0,1% du Ø du piston c'est bien ça le standard non ??? :clin:)
Pour info piston et segment neuf (Ø 46,42 première cote)
Cote cylindre 46,47mm en haut et 46,46 en bas
Je monte le segment neuf (en L) et contrôle le jeu à la coupe = 0,09 mm!!??? :mick :mick
Ca me parait faible
Vous en pensez quoi??
Si tel est le cas, et que c'est trop faible, avez vous deja retouché un segment??
pour le segment , le jeu semble faible en effet
le risque , comme le segment se dilate en 1 er , est que les 2 bouts se rejoignet trop vite et couik !! :(
relevé de doc Mina
je vais regarder dans la doc Kawa si je trouve une infos comparable pour un liquide
Merci Michel
sur le 125 KX piston Ø 54
neuf 0.35 à 0.55 (j'aime bien la précision :mick ) et 0.90 limite d'usure
lime diamant à nous 2 :)
http://endurosud.free.fr/mecanique/piston/montage.htm
http://www.diabolo.lu/galerie/workshop/ ... egment.php
Modifié en dernier par mikalet64 le 08 avr. 2014 12:07, modifié 1 fois.
Re Merci
Chouette faut limer !!!! :( :( :(
Et en plus il lui faut des dents en diams!!!! et puis quoi encore....
Moi je le fait au touret :D faut pas avoir la bloblote et faut faire un essai avec un vieux parce que ta vite fait d'enlever 1mm :rolleyes:
Selon toutes les infos recueillies, 0,35 à 0,45 est la valeur qui revient le plus souvent
Je crois que je vais faire ça sur mon affûteuse après m'être fait la main sur un segment naze
recueillies où ? ... c'est que le printemps :lol:
J'ai cueilli des infos sur Tours (à métaux) normal pour un segment tu me diras, (doc kawa)
Sur un bouquin de prépa moteur qu'un pote m'a fillé, et dans la sud (GG)
Sinon, j'ai quand même eu d'un pro et non des moindres (l'honneur du SRCf est sauve rassurez vous)!!! 0,09 me parait effectivement un peu faible, je mettrais 0,12 à 0,15 !!
Y a plus qu'à affuter !!!
je mettrais 0.25 ... :)
ben t'as mis le temps !! :cool:
merci DD
donc 0.15
:bise: mais je mettrais 0.25 :D
