Cagiva 1983 125 wmx endurisé
1970>1985 CROSS ENDURO
lpz
Message par lpz »
j'ai deux possibilitée ...une c'est sur puisque j'ai refait faire le premier modéle d'acerbis elba ,et avec le second il a déja travaillé (et trés bien ) mais pas pour moi ;/
Elba neuve....
ça le fait !
jmsflor
Message par jmsflor »
Magnifique jmb ! :P
Thanks !
Pour info....
a gauche l originale , tres chere....tres rare neuve.
a droite celle du Portugal , superbe , tres abordable..
Bravo et merci Eugenio ! :)
Merci aussi a tous ceux qui m ont aidé dans ma quête !
:bise:
Modifié en dernier par jmb le 08 mai 2013 20:29, modifié 1 fois.
Bon , ce coup si je m y attaque pour de bon
Moteur tombé , ouvert , pas de mauvaise surprise , c est propre.
Pour etre tranquille , ce sera du classique , bielle , piston , roulements , spis neufs.
L ohlins incontinent est démonté et chez l urologue.
PapierAlu
Message par PapierAlu »
Question aux experts Cagiva : quelqu’un a-t-il déjà vu ce type de montage ?
L’engrenage entre la queue de vilebrequin et la cloche d’embrayage, ainsi que l’engrenage de la pompe à eau sont différents des autres. Pourtant c’est le même carter…
Montage pour trail de la gamme., mais compatible.
avantage , plus silencieux , mais perte de puissance par rapport à engrenage taille droite.
pourquoi le carter devrait être différent ???LOL !
Rien a voir avec la choucroute.(ou le cassoulet)
Modifié en dernier par jmb le 21 juil. 2013 18:56, modifié 1 fois.
PapierAlu
surprenant de retrouver un engrenage hélicoïdale sur un wmx (vilebrequin et carter cross de 1983) :hein:
comme quoi tout se faisait à l’époque :D
Je ne sais pas si je vais tenter l’expérience de le conserver...
papy thumper
Message par papy thumper »
Juste une question que je me pose.
Certes ce montage est plus silencieux et je ne pense pas que la très légère perte de puissance liée à la denture oblique soit un réel problème pour qui ne fait pas le championnat du monde, néanmoins en passant à ce type de transmission par rapport à une taille droite, on crée des efforts latéraux sur des roulements qui a priori n'ont pas été montés pour ce type de contraintes. N'y a t'il pas risque d'usure plus rapide des dits roulements ?
Papy
Forza Tm Epoca
Ben tu as tout dis papy !!!
Si c'est prévu pour OK sinon faut changer du roulement à gogo!!!
Message par Julien »
papy thumper a écrit :Juste une question que je me pose.
Papy
Cette transmission primaire trail était montée dans les mêmes carters que les Cross enduro avec les mêmes roulements de vilo , donc pas sûr que ça ait une conséquence sur la durabilité .
Le montage à taille droite est plus bruyant et moins hippophage , c'est la raison pour laquelle nos amis ritals l'avaient adopté ( la performance; toujours la performance ... )
papy thumper
Je suis bien d'accord, mais entre la puissance d'un trail et celle d'une enduro, le montage peut tenir sur un moteur peu poussé alors que sur l'autre ça risque d être plus délicat
Forza Tm Epoca
j ai 2 250 rs Aprilia pignons obliques et roulements vilo et boite classiques pas plus gros que sur le Cagiva .70 cv...11000 t/min
Je pense que les roulements normaux sont capables d encaisser de fortes charges axiales sans broncher.( bien sûr , tout a des limites).
Y a qu a voir le pauvre petit 608 qui actionne le plateau presseur de l embrayage sur les Cagiva....
