Rally 250 remontage cliquet kick
1970>1985 CROSS ENDURO TRIAL
Si tu postes des photos, on saura mieux te répondre. Penses y! :clin:
tarassboulba
Message par tarassboulba »
Bonjour.
Je n'ai pas eu de réponse au mail précédent mais je persévère quand même.
J'ai trouvé le truc pour positionner le pignon et le bloquer avec le boulon de carter.
Mon souci est que l'étanchéité au niveau du boulon n'est pas bonne.
Je vidange, dévisse le boulon et clac le ressort le pousse.
Ma question est donc:
dois-je tout re-démonter et vidanger pour remettre ce foutu pignon en position!
Vidange du LR, enlever le carter, démonter l'embrayage.
Tout ça pour ça?!
Un truc doit exister!
merci d'avance pour tout retour d'expérience.
tarassboulba
Bonjour à tous.
N'arrivant pas à télécharger la doc technique, je cherche la procédure pour monter le cliquet du kick.
Je pense que la vis sur le carter sert de butée mais quelle rotation donner?
A vous lire.
