Ressort rappel
ENDURO CROSS TRIAL
Je pars du principe qu'il a une utilité. :clin: Comme, par exemple, d'éloigner la commande, du roulement du plateau de pression. ;/
enfin, il y participe conjointement avec la plaquette ressort.
Modifié en dernier par Swoum_55 le 06 août 2014 19:21, modifié 1 fois.
GAUTHIERBMX
Message par GAUTHIERBMX »
Et un test sans ressort personne a essayé?
Jean
Forza CAGIVA
:D :P
Le montage d'une commande à grosses billes adoucit, un peu la commande. ;/
Mais il faut trouver à faire usiner le carter! :mick
GAUTHIERBMX
Et pourtant tous les soirs main droite main gauche......... :clin:
Jean
Forza CAGIVA
Le ressort interne n'est quand même pas bien gros!!! :mick
Perso, quand je roulai, :( j'avais adopté cet outil: :P
http://www.miniinthebox.com/fr/epaissir ... 03919.html
Sur le trajet maison/boulot, 10 à droite, 10 à gauche et on recommence.. :D
Plus les séances de bucheronnage!! :lol:
jmsflor
Message par jmsflor »
C'est un soucis sur toute les SWM et je suppose sur toutes les motos à moteur Rotax, Jean ! :(
A l'époque mon garagiste avait allongé la came de 1 cm ou 1,5 cm. :clin:
Cela allonge le bras de levier et donc augmente la force exercée sur le levier au guidon. :bise:
Maintenant, le fait d'allonger la came dans le carter ne facilite pas, par la suite, le changement de câble. Mais ça reste tout à fait possible avec une pince à fin bec! ;/
J-Michel
Modifié en dernier par jmsflor le 05 août 2014 16:16, modifié 1 fois.
GAUTHIERBMX
En effet malgré les billes sous la came l embrayage est dur
Sans ce ressort la commande est nettement plus souple
Jean
Forza CAGIVA
jmsflor
Pourquoi Jean ? :hein:
L'embrayage est trop dur ? :clin:
GAUTHIERBMX
Bonjour à tous
Pensez vous qu il est possible de rouler en enduro en enlevant le petit ressort de rappel de la came d embrayage?
Jean
Forza CAGIVA
