Je pars du principe qu'il a une utilité. :clin: Comme, par exemple, d'éloigner la commande, du roulement du plateau de pression. ;/
enfin, il y participe conjointement avec la plaquette ressort.
Ressort rappel
Le ressort interne n'est quand même pas bien gros!!! :mick
Perso, quand je roulai,
j'avais adopté cet outil:
http://www.miniinthebox.com/fr/epaissir ... 03919.html
Sur le trajet maison/boulot, 10 à droite, 10 à gauche et on recommence..
Plus les séances de bucheronnage!!
C'est un soucis sur toute les SWM et je suppose sur toutes les motos à moteur Rotax, Jean !
A l'époque mon garagiste avait allongé la came de 1 cm ou 1,5 cm. :clin:
Cela allonge le bras de levier et donc augmente la force exercée sur le levier au guidon. :bise:
Maintenant, le fait d'allonger la came dans le carter ne facilite pas, par la suite, le changement de câble. Mais ça reste tout à fait possible avec une pince à fin bec! ;/
J-Michel
J-Michel
Modifié en dernier par jmsflor le 05 août 2014 16:16, modifié 1 fois.
