PB sur hva 125 83
Doudou77 a écrit :C'est bien qu'elle ai démarré déja non ?![]()
Bon ok....
Surchauffe moteur ca parait. :/
le canari
Mais, comme dit bernard52, une bobine qui chauffe pourrait avoir le même effet.
Modifié en dernier par Swoum_55 le 22 juin 2014 16:12, modifié 1 fois.
Si tu veux vraiment rouler sur une moto TT d'occasion, il faut que tu t'assures que la mécanique soit en bon état de marche auparavant. Et si tu ne connais pas ce que le précédent propriétaire a fait sur la moto, il faut dans tous les cas au moins ouvrir le haut moteur, vérifier l'état du piston et du cylindre, le jeu à la bielle et changer les roulements de vilo. Je pense que ton haut moteur est simplement fatigué et qu'il devra certainement recevoir un réalésage frais avec un piston neuf. Mais pour le vérifier, il faut bien sûr ouvrir.
Yves.
Yves.
