Question d'huile
ENDURO CROSS TRIAL
alexis10
Message par alexis10 »
le principal est d'avoir trouvé :rolleyes:
solcarlus
Message par solcarlus »
Bon ben voila ça ne fume plus !!
En fait c'été le colier de serrage du raccord carbu dans la boite qu'y serrait au mauvais endroit.
Trop nul comme truc !!!! .
Solcarlus
solcarlus
Bonsoir
Ben c'est encore moi avec mon probleme de fumée.
Est ce que ça peut venir du joint du disque rotatif ?
Solcarlus
solcarlus
ben j'ai pas vérifié le niveau car je viens de juste en remette il est vrais aussi que j'ai pas tiré dessus.
Demain j'ai bien envie de vidanger la boite et voir ce que ça donne a sec , je pense pas que ça crains si je roule un peu sans huile.
20 ml pour 1000 ml (1 millilitre = 1 cm3) cela fait 2 pour 100, c'est bien ça...
Tu confonds pas des centilitres (33 export, 33 cl :lol:) avec les ml par hasard ?
Ca crachote un peu les deux temps, mais de la à en mettre sur le pneu...
Tu peux avoir une petite trainée sur le silencieux surtout si tu fait pas assez tirer la moto mais sur le pneu... tu doit avoir un problème.
Ton niveau d'huile moteur ne baisse pas ?
solcarlus
Bon bin voila j'ai changé les 2 joints spi du vilo et toujours une fumée du diable avec huile qui crache , pour tout dire yen a sur mon pneu arrière , sinon le moteur tour bien , ma vis de richesse a 2 tours , bon au début ça merdé car les trous de mise a atmosphère du carbu été bouchés , maintenant au quart de tour ça démarre .
Mais j'ai toujours un doute sur mon mélange 20ml d'huile pour 1 litre d'essence c'est bien ça car moi ça me parait beaucoup
Solcarlus
solcarlus
vu comment ça crache de l'huile par le pot ya pas photo
C'est mon idée :rolleyes:
J'avais un truc pour pas démonter,pour voir si le spy de vilo était HS ,je mettais un bouchon de mélange a la fraise (je ne sais pas si ça se vend encore)dans la boite ,et si sa sentait la fraise au silencieux c'est qu'il était raide :/
solcarlus
Quelqu'un peut me dire ce que c'est comme joint spi au niveau de l'embiellage ?
solcarlus
mouai moi j'verrais bien un joint spi non?
Je vais faire le pessimiste,mais c'est peut être pas l'huile de mélange qui fait fumé :/
solcarlus
J'ai acheté de l'huile pour ma 125 tl , de l'Ipone city oil 2 en pensant que c’était de la synthese
j'ai fait un mélange de 2cl d'huile pour 1l d'essence et nom de dieu ça fume de la mort !!
Bon elle tourne quand même mais je trouve ça trop bizarre .
En plus sur la bouteille d'huile ils marquent"anti fumée" vingt dieu !! faut pas demander si c'été rien marqué !! :hein:
Faut-il que je change d'huile ?
Solcarlus
