SWM RS175GS TF1 année 1979
ENDURO CROSS TRIAL
Aïe dur dur ! et dommage :mick
Désolé d'avoir appuyé ou cela fait mal peu être.
Après, voir les relations avec l'ex "beau père", entre fans de vielles italiennes, et si il n'en fait rien.
Si il veux s'en séparer, faut voir.
swm 175 tf1
Message par swm 175 tf1 »
Salut ! Et malheureusement non! Projet inachevé ! Elle est presque terminée ! Boîte vitesse ok kick ok ! Juste le disque rotatif qui sort ! Pas pu la terminée car c'est la moto du père de mon ex copine ! C'est dommage ! Séparé en octobre 2012 ! Donc je n'y ai pas touche! Que faire la racheter ?
Alors elle roule ? :mick
swm 175 tf1
Bonjour et merci pour les réponses donc j'ai bien repris calmement le remontage du moteur ! Donc il y avait un pignon a l'envers et le kick le ressort n'était pas assez comprimé ! Mais j'ai toujours les vitesses qui ne passent pas . Donc je recommence ce week end ! Par contre le moteur démarre très bien ! Photos et vidéo vendredi soir !!
swm 175 tf1 a écrit :gedeon34 je viens de voir que tu es dans le languedoc serais-tu interressé ?
Cela aurai ete avec plaisir, mais actuellement pas de temps pour la mecanique mes chantiers sont en sommeil. C'est boulot et boulot, je jongle actuellement pour garder mon week du 7 juillet :hein:
Par contre si tu est encore coince ( le moteur surtout) en septembre.....
Apres Miru a raison, avec la doc et un peu de méthode, j'ai commence comme ça. Y a tout ce qu'il faut ou presque sur le site :clin: plus les passionnes.
miru
Message par miru »
salut o courageux et vaillant !!!
en tant qu'ancien arpette quand la boite (ou autre piece tournante) se bloquait au serrage c'était soit une rondelle en trop ou mal placée, un pignon à l'envers...
reprends calmement, fait voir par un pote...ça?c'est rien !!!
j'aime bien aussi: "c'est le défaut des rotax",pardon...
allez, t'as jamais été aussi proche !!!
RSGS240TF1-95
Message par RSGS240TF1-95 »
Salut Axel
Pas facile de diagnostiquer à distance par mail, cela ressemble quand même à un problème du au remontage.
Personnellement, la boite de vitesse c'est la partie sur laquelle je suis également le moins à l'aise.
Pour le remontage t'es tu aidé de documentation ou as tu fait cela "au feeling" ?
Je serais toi je reprendrai en m'appuyant sur les Spare lists (cf rubrique documentation du site) pour être certain de ne rien avoir oublié.
Également présente dans la rubrique doc l'extrait de la revue technique qui donne un peu de méthodologie et permet de faire du "pas à pas" :
http://www.srcf.fr/forum/article.php?tri=&id_art=919
J'ai aussi un guide "atelier", Thierry l'avait posté mais je n'ai pas retrouvé où, passe moi un email et je te le Fwd.
Après il te restera à trouver un docteur ès sciences Rotax ...
Good luck
Alain
swm 175 tf1
Modifié en dernier par swm 175 tf1 le 23 juin 2013 21:26, modifié 1 fois.
swm 175 tf1
Non le kick marcher avant fermeture et le passage de vitesse aussi j'ai l'impression que barrillé se bloque à la fermeture et la vis du kick est correctement mise en place il faudra que je redemonte !! les boules je l'ai ouvert et refermé 2 fois !!
jessaie le week end prochain apres je vote en touche si quelqu'un connait mieux ce moteur moyennant finance je lui laisse ma place sachant que le moteur est dans le Tarn vers Castres ou à Montpellier !!
je suis tres impatient de mettre des photos meme une vidéo moteur tournant !!
axel
Pour le kick, n'as tu pas mal remonte la vis de blocage du ressort qui ressemble a une vidange?
Pour le disque il y a un repere sur le carter moteur, normalement pas d'erreur.
Pour les goujons, c'est sur qu'avec c'est mieux ;/
Enfin pour le boite............. pas glop, a part un démontage :mad:
Et pour terminer, une photo de la belle prête a démarrer :clin:
Voila voila :P
swm 175 tf1
Avant serrage le kick fonctionner avant serrage la boite aussi ! Et je pense que le disque est bien placer! Il me manque deux goujons a la culasse ils étaient je pense qu'il y a une prise d'air !
salut,
pas bien compris, pas de ressort de kick ou ressort inefficace?
les vitesses, elles passaient avant remontage? essai de passage avant de tout serrer définitivement?
Petite vérif, si le ressort manque j'ai ça de 250 mais idem je pense.
Pour le boite, plus dur démontage?
Pour le non démarrage, difficile de dire sans tester.
Modifié en dernier par gedeon34 le 23 juin 2013 08:38, modifié 1 fois.
swm 175 tf1
Merci pour toutes ces informations ! Mais quelle galère moteur remonter je n'ai plus de ressort de kick plus de passage de vitesse! Et sa ne démarre pas ! La louze ! Il y a t il quelqu'un dans l'Hérault pour me dépanner ou autre département merci !
Perso huile moteur voiture 10W40 ou 15W40, a chacun ses habitudes.
GAUTHIERBMX
Message par GAUTHIERBMX »
bonjour a tous
pour la boite le mieux c est de la dextron
jean
Forza CAGIVA
