réparation volant moteur
remond alain
Message par remond alain »
j'ai recolle toute les plaquettes sur le rotor la moto démarre bien mais a haut régime elle régule ne prend pas ses tour j'ai remis de l'avance j'en ai retiré toujours pareil elle régule a haut régime
aujourd'hui j'ai remis le point d'avance a 1,2 sur ma swm 125 tf1 cylindre fonte toujours pareil
a haut régime elle ne prend pas ses tours
sur le rotor (volant) le point mort haut se trouve t'il décale après le collage des plaquette de métal
si quelqu'un peut m'éclairer
Modifié en dernier par remond alain le 09 juil. 2012 20:30, modifié 1 fois.
swm 29
Message par swm 29 »
pour le 125
une bielle de 125 ktm 84/86 normalement fait l'affaire ,il faut juste remplacer le maneton
contacte: enduro vintage.com
jc
bruno c
Message par bruno c »
Super belle ta SWM on dirait quelle sort de l'usine.
remond alain
la pastille metal coller a l'araldite dans le volant pour l'instant tien 2 sorties maintenant je cherche une bielle pour mon tf1 de 1981 car pour moi le jeux de la tète de bièlle est trop important 0,90
si qu'elle q'un a un fournisseur
Juste pour te féliciter pour cette très belle TF1!
remond alain
je vais refaire un collage a l'epoxy bi-composants metal marque sader
au montage d'origine les plaquette tienne avec quelle colle ?
swm 29
de memoire ,c'est ici ou sur le gv que quelqu'un (lecuyer peut etre)nous montrais le montage sur une fraiseuse justement pour percer et modifier un volant six poles de maniere a visser les plaquettes comme sur le 4 poles
jc
Superbe machine :)
Les 70 degrés sont peut-être atteint dans le carter. :/
swm29, c'est pas possible de fixer les plaquettes, comme sur le 4 pôles. L'aimant fait tout le tour, on ne peut le percer.
swm 29
comme je te l'ai dit plus haut,sur les conseils d'un pro j'ai utilisé de la colle de marque araldite standard 15ml distribué par bostik
avec un tube de resine+un tube de durcisseur
apres collage je n'ai pas retiré l'excedent mais plutot recouvert les cotés de la piece
est tu sur que le volant ne frotte pas sur la piece (arrachage)?
ne serait ce pas une autre plaque qui a degagé ?
desolé pour toi, mais pour moi rien n'a bougé (toute les plaques recollées)
ou les fixer comme sur le 4 poles ,vissé sur le volant
jc
remond alain
quelque photo
remond alain
la machine est au top a part ce problème
remond alain
j'ai dégraissé avec de l'acétone marque le métal pour que la colle accroche
la plage de température est -30a +70
As tu préparer convenablement les pièces? Dégraissage, ponçage?
Quelle est la plage de température de service de la colle utilisée?
remond alain
le collage n'a pas tenu la pastille de metal c'est décolé du volant magnétique par chance je n'ai rien cassé
j'avais effectué le collage avec de la colle époxy bi composants progréssive de marque sader si quelqu'un a la solution se serai sympa
remond alain
merci de votre précieux conseil je vous teins au courant de la réparation
