Clapets HIRO 125
quand meme quelle révolution que ce bloc HIRO MXRA 125
en 1979 quand meme,
cylindre chromé , carters moteurs compacts , admission clapets,refroidissement liquide intégral,pompe a eau intégrée, alésage course 54x54,(toujours d'actualité)
il y a eu quoi apres, les valves a l'échappement ? ,admission directe dans le carter moteur? les allumages transistorisés?
ce moteur avait jeté les bases de la nouvelle génération de blocs 125 car de mémoire les blocs japonais n'en était pas encore la en 79
damned , et dire que je n'en ai toujours pas un pour mettre sur la TGM
O Dédé
Message par O Dédé »
michel200ajp a écrit :bonjour a tous le monde
pour les clapets sur un 125 ( 125 DTR ) c 'est pour moi les 0.35 les meilleurs ( j' ai essayé 0.23-0.30-0.33.0.40-0.50 )
dédé les clapets sont les même que andré ? je crois que pour andré c' est un 250
sinon tu m' envois un clapet et je refais
http://enduriser.son.125dtr.pagesperso-orange.fr
Salut Michel
Les clapets que tu m'as fabriqués sont bien pour ma 125 ANCILLOTTI.
Ma 250 n'a pas de boite à clapets.
Thierry
Je n'ai pas encore monté le nouveau moteur avec la boite à clapet à lame carbone, donc pour l'instant je ne peux pas te parler du comportement.
O Dédé = dédé = andré
Tu as raison:
Pas évident de voir comment sa marche :/ par contre bien les saignées de graissage mais faut que les lumières échap et admi ne soient pas alignées :rolleyes:
michel200ajp
Message par michel200ajp »
Parceque c'est toi Dom... selon Didier 91, ce moteur a été copié par Honda sur ses modèles Cross. Le bas moteur était refroidi comme le haut. Sorti en 1979/80.
Des photos:
Tu a une photo du piston ? juste pour comprendre comment sa marche :clin:
Merci Gégé, j'ai pris 0.3 et 0.4, je vais pouvoir tester. Actuellement le moteur tourne très bien, mais après un ralenti très stable plus rien jusqu'à 8000 et violent ( pour un 125) ensuite. Avec des clapets qui ferment, ça devrait mieux le faire. Il y a sur ce moteur le fameux système HIS d'Hiro qui consiste en une double admission, directe sur les cotés et à clapets au centre comme on le voit sur les photos plus haut.
Pour Dédé, je vais essayer de contacter Michel à l'occasion, merci. Comment se comporte ton moteur avec ses clapets?
pour les clapets j'utilise des feuilles de carbones POLINI
http://www.polini.com/catalogo/fr/risul ... ds=carbone
Attention a l'épaisseur car plus c'est fin plus ça refoule ; le bon choix est 0,40 :clin:
O Dédé
Salut Thierry
Tu peux contacter le membre michel200ajp, il en a fait pour moi.
Je lui ai laissé une lame, il peut en refaire à la demande.
O Dédé
au contraire thierry fais-toi ta propre experience
prepares un jeu en 0,25 un en 0,3 un en 0,4
sans modifier aucun autre parametre tu les testes a la suite
et tu vas te rendre compte de ceux qui te conviennent le mieux
d'un coup tu deviens préparateur
C'est pour une 125, pas grave, je vais essayer avec du 0.3 mm. Si quelqu'un possède ce type de moteur...
notes ; c'est quand meme moins crucial sur un 250 que sur un pisse- feu
c'était au cas ou tu pouvais rattraper le coup pour ta commande
didier;
OK Didier, y'é me souis gouré, d'un autre coté, les miens ne fermaient plus complètement, ça pourra pas être pire. :cool:
oups thierry c'est l'inverse
plus épais ça favorise les hauts régimes (car ils se mettent en résonance plus tard)
plus fins ça favorise les bas régimes
et le carbone est plus rigide que la matiere de l'époque en plus
didier;
Modifié en dernier par didier 06 le 27 juin 2011 21:24, modifié 1 fois.
