Joints Minarelli K6
Il a ce type de joint passe un coup de fil :clin:Pisse Feu 78 a écrit :sympa l'adresse Sylvain !!!
tu saurai ou trouver du joint de culasse pour mon POLINI comme celui ci ? je ne crois pas en avoir vu sur ton lien.![]()
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2011/01/001-29.JPG[/img_citation]
c'est un joint qui se mets dans la gorge de la lumière d'echappement,il existe 2 diametre 32 mm et ??
Prends en plusieurs car quand tu sers il s'ecrase ( il fait 1.5 d'épaisseur ) et si tu démonte le pot il faut le changer si tu veux garder une bonne étanchéité... enfin j'dis ça j'dis rien :rolleyes:
Ce kit joint P6/K6 est disponible chez n'importe quel distributeur de la marque ATHENA, il suffit parfois de s'adresser à un revendeur de cyclos.
Bonjour à tous,
savez vous où l'on peut se fournir pour les joints moteurs d'un K6 Minarelli :
-joint d'embase
-joint de carter coté boite, les demi carter
-joint de culasse (Cylindre 80 cc Gilardoni)
-joint de pipe d'admission (celui là c'est pas trop un problème car c'est un torique sur mon modèle)
Vous jouez de la feuille papier ou vous avez des fournisseur ?
Merci d'avance
a +
-joint d'embase
Merci d'avance
a +
