Joints Minarelli K6
Pisse Feu 78
Message par Pisse Feu 78 »
1,5 mm s'il vous plais m'ssieur !!!! ;)
Team Paysantini
peu a peu un petit PE
Goaremm
Message par Goaremm »
Et l'épaisseur mon p'tit gars..l'épaisseur !! Pfff faut tout leur dire à ces djeuns !!
Pisse Feu 78
bas ! si jamais tu en vois pour P6 en diametre 48 et que tu peut m'en prendre deux ou trois pourquoi pas . merkiiiii d'avance . ;)
Team Paysantini
Goaremm
P'tin j'avais pas lu je croyai que c'était une bride d'échappement style super corsa !! c'est digne d'un Bricopoireaulix :lol:. pis d'abord il a aussi des joints de culasse Na :P
D'ailleurs j'y vais demain si tu veux ... :clin:
Pisse Feu 78
aller une BIÈRE au premier qui me trouve une adresse , un lien , quelque chose quoi !!! ;)
Team Paysantini
Pisse Feu 78
non mon loulou ( pour pas dire bricopoireaulix :lol: ) c'est le joint de culasse de mon 75 POLINI d'où mes recherche :D
Team Paysantini
Goaremm
Pisse Feu 78 a écrit :sympa l'adresse Sylvain !!! :)
tu saurai ou trouver du joint de culasse pour mon POLINI comme celui ci ? je ne crois pas en avoir vu sur ton lien. :D :D
[img_citation]http://www.srcf.fr/forum/img_forum/2011/01/001-29.JPG[/img_citation]
Il a ce type de joint passe un coup de fil :clin:
c'est un joint qui se mets dans la gorge de la lumière d'echappement,il existe 2 diametre 32 mm et ??
Prends en plusieurs car quand tu sers il s'ecrase ( il fait 1.5 d'épaisseur ) et si tu démonte le pot il faut le changer si tu veux garder une bonne étanchéité... enfin j'dis ça j'dis rien :rolleyes:
Ce kit joint P6/K6 est disponible chez n'importe quel distributeur de la marque ATHENA, il suffit parfois de s'adresser à un revendeur de cyclos. :cool:
sylvain54
Message par sylvain54 »
Bon,
leur mail ne fonctionne pas , J'appellerais demain .
A +
sylvain54
Une mine ce Goaremm, une mine je vous dit !! :)
Bon par contre je ne vois pas de référence pour un K6, ni la cylindrée pour les joints de culasse, je vais me fendre d'un mail chez eux pour savoir.
Je vous tiens au jus de la suite.
A ++
Pisse Feu 78
Team Paysantini
Goaremm
sylvain54
Bonjour à tous,
savez vous où l'on peut se fournir pour les joints moteurs d'un K6 Minarelli :
-joint d'embase
-joint de carter coté boite, les demi carter
-joint de culasse (Cylindre 80 cc Gilardoni)
-joint de pipe d'admission (celui là c'est pas trop un problème car c'est un torique sur mon modèle)
Vous jouez de la feuille papier ou vous avez des fournisseur ?
Merci d'avance
a +
