pot hydroformé
Splendide, pourrais tu nous en dire un peu plus?
Bien le nettoyeur HP. Facile à mettre en œuvre.
Qu'entendez vous par tôle pour emboutissage profond? Quelle nuance?
En usage courant, la tuyauterie d'un nettoyeur n'encaisse pas réellement la pression.
Quid de la résistance de toute la tuyauterie en sortie de pompe HP?
Modifié en dernier par Swoum_55 le 21 sept. 2010 11:29, modifié 1 fois.
100 à 120 bars avec un (gros) KarcherTXP 51 a écrit :Et il monte a combien de bar pour formé le pot?
La tôle est mince 1mm et prévue pour de l'emboutissage profond
C'est une technique utilisée en grande série automobile pour faire des pièces de châssis et d'échappement
En série on utilise une matrice pour bien maîtriser la forme extérieure
Qui va piano, va sano et va lontano !
Forza Squadra Audiberti
Je voue une admiration sans bornes aux mécanos africains, ils font tout avec rien. :clin:
J'ai en tête un reportage, un gars se pointe, chez le forgeron, avec le bocal, en verre, d'un décanteur de gasoil.
Le bol est pété en deux. Le forgeron prend les deux morceaux et fabrique un moule en sable à partir des morceaux.
Quelques bouts d'alu fondu plus tard, (un carter de boite explosée), notre quidam repart avec son bol en alu, pas transparent mais fonctionnel.
Non, j'en ai juste utiliser une pour fabriquer une fourche type Earl, monté sur un side de cross.
Comme tout cric hydro il y a une réserve d'huile.
Suffit d'augmenter la réserve en connectant un bidon.
Je suis persuader que la pompe d'un simple cric peu suffire.
Je ne saurait pas le démontrer par calcul, juste le ressentit.
Aucune idée. Il faut garder à l'esprit que le fluide utilisé est de l'huile ou de l'eau, surtout pas un gaz.
Si le pot perce, avec de l'huile on a une fuite, avec un gaz, on va droit a la catastrophe.
http://www.youtube.com/watch?v=gQbZiiGGTi4
Dans la vidéo sur les moto Cotton, la pompe est manuelle, je pense qu'un vérin de cintreuse de plombier, pourrait être détourné assez facilement, de son utilisation première.
Modifié en dernier par Swoum_55 le 20 sept. 2010 19:53, modifié 1 fois.
